HS - reparation lampe stroboscopique
le 25/06/2010 à 14:11
Bonjour a tous,
J'ai récupère une lampe stroboscopique STROBO 2000 DAV ref.2994
et je l'ai teste.
En la branchant sur la batterie et la pince (dans le bon sens) j'ai les comte tours qui fonctionne mais le quand j'actionne la gâchette la lampe ne s'allume pas.
J'ai fait des recherches sur internet ....j'ai rien trouve comme info ...même pas le constructeur.
Ma question est :
Y'a t'il un atelier d'électronique ou un endroit ou on peu réparer ce type d'outil ? ...vu le prix ....va vaut peut être le coup d'essayer
PS : c'est une lampe strobo assez complète avec mesure de l'angle DWELL, charge de l'alternateur, compte tour ....etc etc.
merci pour vos idees.
Paul
le 25/06/2010 à 14:13
Es-ce que tu as un allumage à rupteurs ?
le 25/06/2010 à 15:00
oui sur mes cox
le 25/06/2010 à 22:29
au vu du cout de la reparation autant acheter une neuve
le 26/06/2010 à 11:29
Dixit vikorau vu du cout de la reparation autant acheter une neuve
c'est de l'électronique assez ancienne donc pas miniature comme sur la plupart des appareils de maintenant....un VRAI électronicien dote d'oscilo et tout et tout doit pouvoir le réparer ....mais faut trouver la bonne personne passionné qui aime ce type de réparation ....même si c'est pas rentable ....mais je suis prêt a payer ....(pas le prix d'une nouvelle lampe non plu ;) )
le 27/06/2010 à 09:33
a tu brancher le fil sur la sortie alumeur des vis platinees le fils qui va a la bobine sinon ca ne peut pas marcher
Message édité le 27/06/2010
le 27/06/2010 à 20:19
Si tu as un multimètre, commence par tester les câbles de ta lampe par exemple.
le 28/06/2010 à 16:33
oui j'ai branché tous les fils (et testé) - j'ai ouvert la lampe (apparemment a deja été réparé) ....mais mes connaissances s'arrête la ....
paul
le 28/06/2010 à 16:36
Dixit pauln ...mais mes connaissances s'arrête la ....
paul
C'est bien d'avoir conscience de ses limites, ça évite souvent de faire des conneries ..
le 28/06/2010 à 18:48
Dixit achtung
paul
Je suis bien d'accord.
