butée caoutchouc sur bilstein?????Assez urgent
le 30/06/2010 à 15:22
Bonjour à tous,
Je fais changer mes amortos avant Boge par de Bilstein et le mecano Audi/VW trouve étrange qu'il n'y ait pas de butée caoutchouc livrée avec les bilstein.
Faut-il en mettre une sur les bilstein?
La butée porte le numéro 3 sur le Pet
Merci de vos réponses éclairées et rapides, la voiture est sur le pont
Francis
Message édité le 30/06/2010
le 30/06/2010 à 16:06
Bonjour, de mémoire lorsque j'ai posé les miens, il y avait une petite butée conique en caoutchouc
le 30/06/2010 à 16:16
d'ailleurs, quelle type de jambe as-tu d'origine ? boge ou bilstein ?
le 30/06/2010 à 16:20
je viens de regarder :
il y a un caoutchouc au dessus du cylindre métal qui sert de cache poussière
le 30/06/2010 à 16:31
Dixit phasesd'ailleurs, quelle type de jambe as-tu d'origine ? boge ou bilstein ?
Jambe Boge et pose de bilstein pour jambe boge
Merci de ta réponse
le 30/06/2010 à 16:42
Phases, c'est bien de cette butée dont tu parles,
ici entourée en rouge
Francis
le 30/06/2010 à 19:19
alors personne ne sait s'il faut cette butée sur les bilstein
Scusez mon impatience mais la toto elle est sur le pont et ils ont besoin de leur pont pour d'autres clients
le 30/06/2010 à 20:05
Non, la pièce N°3 n'est pas livrée avec les biltruc d'ailleurs, tu remarqueras que le diamètre de la tige est plus gros ...
Le cylindre en métal( n°5 ) est posé directement en butée sur la tige .
En gros, voici une photo de la mienne ... je pense le caoutchouc dont je te parles est je crois, la pièce 8 ...
le 30/06/2010 à 20:21
Je profite du sujet pour poser mes questions
Je change aussi mes 4 amortos (jambes Boge) pour 4 Bilstein vert neufs.
Que commander en plus pour faire les choses bien ? Merci
le 30/06/2010 à 21:14
La rotule qui tiens le bas de l'amortisseur
le 30/06/2010 à 21:20
Tu veux dire la rotule de suspension ?
le 30/06/2010 à 21:36
Dixit Détuning-manTu veux dire la rotule de suspension ?
oui, à vérifier car au vu du prix
le 30/06/2010 à 21:43
Faut que je regarde sur la voiture
le 30/06/2010 à 21:57
tu lève la voiture et tu regarde le jeu
le 30/06/2010 à 22:15
ouaip
le 30/06/2010 à 22:19
c bizarre votre truc
de toute maniere comme pas acheté chez moi ben pas de bras pas de chocolat
le 30/06/2010 à 22:29
Sur les inserts Bilstein pour jambe de force Boge, la butée est à l'intérieur du tube, invisible.
Sur les inserts Bilstein pour jambes Bilstein, la butée est en bas, sur la tige...
PC
le 01/07/2010 à 07:56
Merci Phil, voilà c'est un peu plus clair.
et Merci Phases pour les pistes
le 01/07/2010 à 08:39
Dixit Gulliverc bizarre votre truc
Eh ben écoute, pas merci
le 01/07/2010 à 08:44
Dixit fildemassSur les inserts Bilstein pour jambe de force Boge, la butée est à l'intérieur du tube, invisible.
PC
Idem : Pas de butée de caoutchouc N°3 (Ref : 901 343 301 00) sur les Bilsteins.....
A+
Edmond
Ps : Le diamétre de la tige est beaucoup plus important sur les Bilsteins.......
Message édité le 01/07/2010
