fourchette embrayage
le 01/07/2010 à 20:23
bonjour à tous,suite à un changement d'embrayage je cherche des infos sur le positionement de la fourchette sur la butée,plus habitué au moteur cox ce mécanisme est bien différent,merci à tous
le 01/07/2010 à 21:32
Quel type de boite ????
le 01/07/2010 à 23:28
915,je suppose celle montée d'origine sur une sc de 82
le 03/07/2010 à 13:36
toujours pas d'infos?je doit effectuer l'opperation aujourd'hui,merci d'avance!
le 03/07/2010 à 13:59
Quand tu démontes tu regardes, et tu refait pareil au remontage!
Sinon, c'est un mécanisme tiré, et l'axe de la fourchette est sur le coté, placé verticalement!
le 03/07/2010 à 14:23
Si ça peut t'aider:
le 03/07/2010 à 19:22
Salut,
Avant d'accoupler la boite sur le moteur, tu laisse un angle de 45° entre la fourchette et l'axe véhicule et enquille la fourchette sur la butée.
Sur le coté du carter de BV, tu as une lumière te permettant de vérifier le bon engagement de la fourchette :
Bien penser aussi à centrer le disque d'embrayage avant de serrer au couple les 12 BTR de mécanisme sur le volant moteur (un mandrin en bois dont tu adapteras progressivement le diamètre avec du gros scotch fera un parfait centreur...)
le 03/07/2010 à 21:06
merci pour la photo pierrot c'est parfait!!
le 03/07/2010 à 23:06
Il faut mieux verifier plusieurs fois que la fourchette est bien en place : en haut et en dessous sinon..... quand tu debrayeras la premiere fois tu auras la surprise d'entendre et clac de de devoir tout ressortir (pb vecu il y a tres longtemps).
Comme dit pierrot72 c'est une butee tiree. allez courage et minutie.
le 04/07/2010 à 22:27
ça y est,ça tourne et en plus ça roule!!merci à tous
le 05/07/2010 à 23:18
Dixit CHAM49Il faut mieux verifier plusieurs fois que la fourchette est bien en place : en haut et en dessous sinon..... quand tu debrayeras la premiere fois tu auras la surprise d'entendre et clac de de devoir tout ressortir (pb vecu il y a tres longtemps).
cette blague m'est arrivé à Lédenon(600 bornes de chez moi).j'ai descendu l'auto du plateau et j'ai fait 10m sur le parking.. mon doc m'a envoyé en urgence 2 sbires qui ont déposé et reposé le samedi soir...le dimanche ,ça roulait content le gars
