| phil964 | le 12/01/2007 à 18:14 Bonsoir voila, je cherchais des CUPI en 17 pour ma 964(je sais le site est dédié au 3.2 mais une 911 reste une 911 les goûts et les couleurs) j'ai trouvé sur les PA des cup en 17 ,trop content d'avoir trouvé et de plus qu'elles étaient sur une 3.2 j'ai acheté sans poser de questions je les aient repeintes en gris (elles étaient noir) je les montent sur ma 964 et la elles débordent grave :- ( donc j'ai démonté et lu a l'intérieur des jantes pour les AR 9J ET l'AV 7 1/2 Jje n'en veut pas a la personne qui me les a vendues mais maintenant il faut que je trouve la soluce soit je passe les AV a l'AR et je trouve deux CUP I en 6J ou je revends les quatre donc je lance un appel qui a deux CUP I a me vendre Par avance merci Slts 911 |
| gribouille | le 12/01/2007 à 18:43 Les valeurs que tu donne ne nous avance pas pour t'aider.Il faut la valeur de l'ecuanteur, plus souvent appellé deport, et dont l'unité est "ET" C'est cet ecuanteur qui font que ta jante depasse plus ou moins par rapport au moyeu. Donc sur ta jante AR, tu doit avoir marqué 17 x 9j ET** |
| phil964 | le 12/01/2007 à 18:57 Oui en effet a l'AR 17 x 9jET et a l'AV 17 X 7 1/2 ET Donc mon idée c'est de passer les AV a l'AR avec une petite cale pour bien remplir l'aile et trouver des 17 x6j ET pour monter a l'AV . Quand pense tu (vous ) Slts911 |
| gribouille | le 12/01/2007 à 19:09 Oui mais "ET" combien ?Il faut nous donner la valeure de l'ET pour savoir |
| JEAN66 | le 12/01/2007 à 20:11 ces tres simple, je pense que ces des fausses, avec d origine le deport pour la 3.2 ce qui evite les cales monstrueuses. Par contre sur une 964, bein ta au moins 2 cm de trop |
| phil964 | le 12/01/2007 à 21:07 bien vu jean66 ,effectivement ces des fausses le vendeur me l'a dit et j'ai bien les deux cm de trop.mais avec mon inexpérience je pensais pas que les trains roulants étais différents entre une 3.2 et une 964. Une solution je vends la 964 avec les jantes d'origine et j'achète une 3.2 |
| dom911 | le 12/01/2007 à 22:23 Pour une 964 rs ,jante cup 7.5 et 9 par 17 , les 4 en ET 55...Mis a part la dimension des disques je pense que les train sont les memes |
| jj911 | le 13/01/2007 à 07:33 Salut a mon avis tu devrais essayer de revendre ces Cup1 pour 3L2 et te trouver des Cup1 avec le bon déport |
| phil964 | le 13/01/2007 à 08:09 Eh bien elles sont a vendre,je fais des photos ce matin et je les mets en vente.slts 911 |
| Dreamotors | le 13/01/2007 à 08:45 Dixit jj911Salut Sage solution, ce ne sont pas les mêmes sur un 3.2 et un 964, le déport Tu achète des répliques ou des origine de 964 et puis voilà. Le top est de trouver celles de 964 Turbo en 8 et 9.5 par 17. Rare et seulement en origine Bonne chance |
| phil964 | le 13/01/2007 à 10:13 Salut Existe t'il un magasin ,concession ,site qui vends des CUP I origine ou copie merci slts911 |
| dom911 | le 13/01/2007 à 11:19 Les cup 1 copie ne sont plus fabriquée,mais tu peut en trouvée en occase, lance un appel dans les annonces... |
| jj911 | le 13/01/2007 à 12:04 Encore plus simple regarde bien dans les petites annonces du site |
