| Happy911 | le 02/07/2010 à 10:46 Bonjour,Il y a quelques jours, j'ai resseré les roulements avant de ma 3,2L. Suite à celà, plus de jeu...but atteint mais gros tremblements dans la direction au-dessus de 120 KH. Je ne pense pas avoir trop serré car les flasques ne chauffent pas. Le fait que j'ai mis pas mal de graisse dans le capuchon metallique pourrait provoquer celà...ou autre idée ??????? D'avance, merci. |
| phases | le 02/07/2010 à 10:55 Tes plombs au roues sont toujours présents ? |
| Happy911 | le 02/07/2010 à 11:20 Oui, oui les plombs sont bien là |
| phases | le 02/07/2010 à 11:21 c'est étrange, tes roues sont bien bloquées ? |
| FV911 | le 02/07/2010 à 11:25 Re controle le serrage des roulements, ou la rotation de ton moyeu dans un 1° temps |
| fildemass | le 03/07/2010 à 07:14 +1, et d'urgence. C'est fou le nombre de roulements trop serrés qui circulent...Essaie de remettre un poil de jeu (rondelle grasse sous l'écrou) et roule pour voir si c'est mieux. Ca marchait avant, non?Pour les conséquences d'un roulement trop serré, voir avec DanTarga... PC |
| CHAM49 | le 03/07/2010 à 23:16 AS tu remonté les roues comme avant ? Ton pb ressemble beaucoup a un pb d'equilibrage. Parfois les equilibrages sont fait sur la voiture et il faut remonter les roues dans la meme position qu'au démontage donc d'avoir mis des reperes sur roues et goujons avant ... sinon banco nl equilibrage requis.A+ |
| fildemass | le 14/07/2010 à 22:40 Il est mort? PC |
| luky luke | le 14/07/2010 à 22:45 c´est pas ferié en Belgique aujoud´huiFaut p´te attendre le 21/07: fête nationale belge |
