| GT29 | le 02/07/2010 à 20:40 Souhaitant polir mes Fuchs ( pas le peine de crier au scandale , perso je trouve ça plus joli..) j'ai suivi avec attention l'article de gege targa...J'ai pris du produit à déboucher les WC (en gel) avec 10 % de soude caustique et je trouve que c'est très long pour enlever l'anodisation ( j'ai déjà passé le produit 3 x 20 minutes avec rinçage et il reste toujours des traces d'anodisation ) ,faut-il prendre de la soude caustique pure ? en diluant à quel pourcentage ? Pour info la soude n'attaque pas le caoutchouc.. |
| wb61 | le 02/07/2010 à 20:52 Dixit GT29 Mais ça ronge l'alu |
| UWAGA | le 02/07/2010 à 21:02 pourquoi tu ne l'enlève pas à la toile emerie,ou à la laine d'acier si tu re-poli derrière tu enlèveras tes micro rauyres? |
| bvidaloo | le 02/07/2010 à 21:29 Oui, essaye en montant un disque / brosse de décapage sur une perceuse, ça marche pas mal, et tu fignoleras au papier fin et à l'eau. |
| wb61 | le 02/07/2010 à 21:32 avec une équilibreuse de roue , c'est le top |
| JohanTarga31 | le 02/07/2010 à 22:43 ou alors, vue souvent sur le net : le cul de titine en l'air, la roue qui tourne lentement et tu polis à la main |
| GT29 | le 03/07/2010 à 11:47 Ok je vais faire un essai avec une brosse en nylon... |
| hugo32 | le 03/07/2010 à 12:06 Salut GT29,La soude pure fonctionne parfaitement pour ton besoin (et rapidement). Applique au pinceau (2 fois) et hop plus d'anodisation. Bien rincer et surtout se protéger (yeux et mains). @+ Hugo32 |
| GT29 | le 03/07/2010 à 13:14 Merci hugues , c'est bien ce que je pensais à 10 % de soude c'est trop léger... |
| GT29 | le 03/07/2010 à 13:15 Dixit wb61Dixit GT29 Bien justement ça va me faire gagner du poids ! |
| DAB | le 03/07/2010 à 13:57 Dixit JohanTarga31ou alors, vue souvent sur le net : le cul de titine en l'air, la roue qui tourne lentement et tu polis à la main la meilleure façon de déchirer les soufflets de transmission, à moins de soulever la roue par le bras lui même! |
| cricri2 | le 03/07/2010 à 14:12 J'ai utilisé de la soude caustique pure, 2-3 cuillerés à soupe avec un peu d'eau mais pas trop pour avoir la consistance du gel, puis application au pinceau 3 fois 15mn et plus d'anodisation |
| GT29 | le 03/07/2010 à 19:35 Bon finalement ça le fait avec le produit à chio... , il faut juste laisser agir plus longtemps ( 30 minutes). |
| thibaut017 | le 03/07/2010 à 21:39 Vous avez démonté les pneus ou alors ca ne risque rien? |
| hugo32 | le 04/07/2010 à 15:49 Pas de démontage des pneus pour moi |
| targa13 | le 04/07/2010 à 16:10 attention avec la soude il faut rincer abondamment avec de l'eau claire pendant des heures sinon la soude remonte en surface même avec de la peinture par dessus |
| thibaut017 | le 04/07/2010 à 16:25 Bon ben je vais le faire faire par un pro alors...pas de mauvaises surprises... |
| 911targa83 | le 04/07/2010 à 16:56 Et le microbillage ou le sablage léger , c'est pas bon pour cette affaire ????????? . |
| JohanTarga31 | le 04/07/2010 à 19:03 Dixit DABDixit JohanTarga31ou alors, vue souvent sur le net : le cul de titine en l'air, la roue qui tourne lentement et tu polis à la main Ah bon ? Ok merci pour l'info. La mienne je ne la ferai pas suivre alors |
| Détuning-man | le 04/07/2010 à 21:14 Et pourquoi pas faire un échange avec qq1 qui préfère les Fuchs anodisées ? J'ai des 7x16 polies, par exemple |
