| skydive | le 03/07/2010 à 23:20 Bonjour. J'ai bien cherché sur les sujets traitant des problemes compteur, mais rien de semblable a ce qui m'arrive.Mon moteur vient d'avoir droit a une grosse réféction, le capteur d'impulsions sur la boite a été changé a cette ocasion. Et depuis, jusqu'a 80km/h l'aiguille reste a 0, entre 80 et 100 ça oscille et au dessus de 100 tout fonctionne correctement. Cela peut-il venir du capteur neuf qui serait deffectueux ? Autre piste ? Merci pour vos avis éclairés. |
| juncal1 | le 03/07/2010 à 23:44 salut Félis essaie de monter l'ancien capteur |
| skydive | le 04/07/2010 à 00:06 Helas Boni, j y avais bien pensé mais il est parti trop vite a la poubelle |
| electricien | le 04/07/2010 à 08:37 Bonjour,Les kms s'enregistre normalement si oui le capteur n'est pas en cause |
| skydive | le 04/07/2010 à 09:13 Non, les kms ne s'enregistrent pas tant que l aiguille est a 0 et s'enregistrent normalement dès qu'elle monte... |
| juncal1 | le 04/07/2010 à 10:13 inspectes la connectique de ce capteur.elle se trouve dans le puits entre les deux sièges arrière. Message édité le 04/07/2010 |
| skydive | le 05/07/2010 à 08:57 Les connectiques dans la trappe sont bonnes.Je vais faire un test ce soir avec un ohmmetre pour verifier si le generateur envoi bien des impulsions... si oui, peut-etre essai d'un autre compteur pour voir si le probleme ne vient pas de la. |
| juncal1 | le 05/07/2010 à 18:07 Dixit skydivepeut-etre essai d'un autre compteur pour voir si le probleme ne vient pas de la. t'en as un?? si non , je te propose d'essayer avec le miens. |
| skydive | le 05/07/2010 à 23:28 Merci Boni, je savais que je pouvais compter sur toi , mais j'ai debranché le capteur dans le puits entre 2 sieges et racordé un Ohmmetre.je suis parti faire un petit tour et les impulsions n'arrivent effectivement que vers 2800trs en 5eme soit env a 100 km/h, donc defaut de l'engin pourtant tout neuf. je le retourne en SAV demain. |
| juncal1 | le 06/07/2010 à 13:12 bizarre qu'un capteur neuf soit défaillant ? avant de le changer , essaies de contrôler si il est correctement monté. |
| Tetard | le 06/07/2010 à 18:57 J'ai le meme probleme depuis peu avec unpremier stade de blocage a 40Km/h puis un deuxieme a 80 puis tout est normal au dessus je pense que le capteur est en cause premices d'une defaillance prochaine d'apres mon garagiste mais il est deborde et je pars en vacances Lundi prochain tel que;J'espere ne pas trop croiser de radars.Tetard. |
| skydive | le 07/07/2010 à 12:55 Tetard, en attendant que ton compteur fonctionne correctement, la solution pour controler ta vitesse est le GPS Boni, je l'ai démonté et remonté 3 fois... rien a faire... toujours pareil. J'attends le nouveau pour voir. |
