Compteur et jantes
le 07/07/2010 à 11:03
Porsche France me confirme que ma carrera 3.0 était vendue, en 77; avec ses ATS en 15"
Or la belle a des Fuchs en 16", mais a conservé son compteur d'origine
La vitesse affichée est elle "juste" ou faut il tenir compte de ce changement de jantes?
le 07/07/2010 à 11:04
Hello
Ta vitesse n'est plus juste.
J'arrive plus à remettre la main sur le topic qui avait traité ce sujet.
Fanof
le 07/07/2010 à 11:11
Dixit teleooPorsche France me confirme que ma carrera 3.0 était vendue, en 77; avec ses ATS en 15"
A partir du moment où tu as la monte prévue d'origine en 16
(soit 225/50), cela correspond pratiquement à la m^me circonférence que les 215/60/15)il y a 1,20 % de moins pour les 16 pouces. Donc ton compteur sera un tout petit peu optimiste.
Par contre, si tu avais mis l'option 225/50/15 alors le compteur serait de l'ordre de 20 km/h optimiste à 170 (donc 150 réels) par exemle; C'est pourquoi d('ailleurs à l'époque si on commandait l'option usine, le compteur n'avait pas la m^me référence!
le 07/07/2010 à 11:31
Le moyen le plus fiable reste quand même étalonnage par rapport à un GPS
le 07/07/2010 à 11:32
compare avec une vitesse gps pour connaitre l optimisme de ton compteur
le 07/07/2010 à 11:33
un poil en retard
le 07/07/2010 à 11:40
Pour voir la marge d'erreur sur le compteur, il faut comparer la circonférence des 2 montes :
15" équipé en 215/60 :
Circonférence = 3,14 *(15*2,54 + 2*215*0,6) = 2006 mm
16" équipé en 225/50 :
Circonférence = 3,14 * (16*2,54 + 2*225*0,5) = 1982 mm
La différence est de l'ordre de 1,2% qui correspond à l'erreur au compteur ... donc négligeable.
le 07/07/2010 à 11:42
Essayez ça (clic)
Ca calcule automatiquement la marge d'erreur
le 07/07/2010 à 11:48
Pour compliquer la tâche, la monte actuelle (qui était présente lors de l'achat) est en 55 à l'avant et en 60 à l'arrière...Le capteur est à l'avant?
le 07/07/2010 à 11:57
normalement c'est électrique et sur la boite de vitesse
le 08/07/2010 à 23:44
Essaie ceci, cela te donne la correspondance entre les 2 tailles. C'est comme cela que j'ai vérifié que mes 17" sont équivalent à la monte en 16"
(clic)
