| sybe911 | le 07/07/2010 à 17:03 salut les doudistes j ai recuperé ma sc de 83 avec le moteur refaitil y a 5 jours et il y a des accoups a vitesse stabilisée surtout entre 2000 et 300 tours minutes et elle petarade a la decceleration . j ai reglé le co co2 a 2.5 avez vous des infos merci |
| Kermit | le 07/07/2010 à 17:12 Pour les accoups, une prise d'air sur l'admission?? (collier mal serré ou desserré)Pour la pétarade, une prise d'air sur l'échappement?? |
| 911du94 | le 07/07/2010 à 18:20 Bonsoir,pour ma part j avais ces accoups vers 2700T/min à vitesse stabilisee,apres avoir change la tete et le doigt d allumeur tout est redevenu normal.Voila je ne suis pas mecano mais je ne pense pas que c est le hazard.Jespere que ma reponse poura t aider . |
| SCedric | le 07/07/2010 à 19:05 faisceau d allumage mal enfiché qq part (verifier fils de la bobine, fil vert bhkz et chaque fil de bougie ) tete d allumeur aussi |
| DONCA | le 08/07/2010 à 09:03 pour moi, ton avance est dereglee. |
| sybe911 | le 08/07/2010 à 10:27 merci pour vos infos la tete d allumeur est neuve je vais regler l avance mais comment fait on ? MERKI |
| joe897897 | le 08/07/2010 à 18:13 Faut tourner la tête d'allumeur, non ?, m'enfin, j'ai déjà essayé sur la mienne mais je trouvais pas le truc pour tourner, (j'ai une 3.2 )C'est mieux avec une lampe stroboscopique. Tchou |
| sybe911 | le 08/07/2010 à 18:22 merci je sais qu il faut tourner la tete mais quelle est la valeur de reglage merki |
| Joss94 | le 08/07/2010 à 23:28 Salut Sébastien,Tu nous dit que tu as récuperé la voiture il y a 5 jours d'une refection du moteur,si c'est un pro qui à effectué le travail,lui porter pour rétablir ce soucis me semble plus simple? |
| 911targa83 | le 09/07/2010 à 18:37 Dixit SCedricfaisceau d allumage mal enfiché qq part (verifier fils de la bobine, fil vert bhkz et chaque fil de bougie ) tete d allumeur aussi + 1 j'ai eu cette misère , c'était un antiparasite HS , 1 sur 6 ça suffit pour te foutre le boxons . Valeur ohmique de l'anti 3 KOhm |
