pb de boite bloquee sur 911sc
le 07/07/2010 à 19:58
je suis sur la fin de la restoration de ma 911sc de 79
j'ai changé le cardan de cde de boite, le pb est que ma boite est bloquée en prise et je n'arrive plus mm en débranchant la cde à la mettre au point mort
merci à tout ce qui pourrait m aider
mon email joelnoel62@gmail.com
le 07/07/2010 à 22:04
bonsoir,
as tu touché a autre chose que ton cardan de commande?
si non, ça ne doit pas etre bien grave!
je te propose de replace ton cardan de commande de boite en place meme si le reglage du levier n'est pas terrible.
puis faire bouger a la main la voiture d'avant en arriére pour faire bouger l'interieur de la boite.
ensuite essai a nouveau de passer au point mort.
cela peut peut etre suffire!!
le 07/07/2010 à 22:12
+1 De plus si ta voiture a bougé entre-temps, la pignonnerie de la boîte s'est "mise en charge"...
le 08/07/2010 à 18:47
le pb est surtout que j'arrive à passer les vitesses ( dur qd mm ) mais je ne trouve pa le point mort
le 08/07/2010 à 18:59
Dixit maxeve11le pb est surtout que j'arrive à passer les vitesses ( dur qd mm ) mais je ne trouve pa le point mort
Dixit 911targa83Pouquoi croyez vous que nous préférons les 915 ???????
le 08/07/2010 à 20:20
en fait ,je trouve le pm au levier , mais la boite est tj en prise
le 08/07/2010 à 23:31
Fourchette cassée ??? Mais comment est-ce possible si ta boîte fonctionnait avant ?
