Reglage soupapes
le 08/07/2010 à 17:35
Bonjours à vous tous.
Une question concernant le réglage des culbus.Titine est une 3l2 de 84 et 148000kms,qui tourne comme une horloge.Est-il nécessaire,voir impératif de faire ce réglage(pas de cliquetis) sachant au regard des factures qu'il n'a pas été fait depuis longtemps,d'après certains doudistes ce ne serai pas utile(amis porchistes).
A ce sujet dans les posts que j'ai pu lire,les casses de goujons sont assez fréquentes, comment cela arrive t-il et à combien de kms en moyenne?
Merci d'avance pour vos avis et conseils
Michel
le 08/07/2010 à 17:42
Rien ne tempèche de simplement vérifier le reglage.
Pour les casses de goujons il n'y pas de regle.
le 08/07/2010 à 18:21
le réglage des culbuts tous les 20000 , n'est, ni nécessaire ni impératif , mais conseillé.
un cliquetis , est signe de jeux trop important (sans trop de risque pour le moteur.
pas de cliquetis du tout , est signe d'un réglage correct ou trop serré , qui dans ce cas précis peut être néfaste pour les sièges de soupapes
maintenant , à toi de voir moi , je le fais tous les 20000.
comme kernit , il y a pas de règle port la casse de goujons.
néanmoins , si tu laisses bien le temps à ta grenouille de monter en T° avant d'arsouiller , il y a pas de raison pour que ça casse.
la mienne , a 220000 et toutes ses dents ...heuuu goujons!!
intactes
le 08/07/2010 à 18:32
Merci à vous pour vos réponses rapides ,comme tu le dit juncal je la monte bien en température comme l'ont fait également les deux proprios précédents qui sont des amis.
le 08/07/2010 à 22:39
Message édité le 17/07/2010
le 08/07/2010 à 23:02
La préconisation constructeur est d'effectuer cette vérification tous les 20000km. Je pense que cela suffit à répondre à la question.
le 08/07/2010 à 23:18
De plus cela peut te donner l'occasion de détecter un ressort de soupape cassé...
Cela m'est arrivé il n'y a pas si longtemps !!!
le 08/07/2010 à 23:28
Dixit Jean-YvesDe plus cela peut te donner l'occasion de détecter un ressort de soupape cassé...
Sur un SC
Message édité le 08/07/2010
le 08/07/2010 à 23:36
Ben oui Pat...
le 11/07/2010 à 14:32
Merci à vous tous pour vos réponses,je le fais faire par un spécialiste.
