Colle joints de capote
le 08/07/2010 à 20:17
Hello à tous,
suite à une poursuite à vitesse (plus que) soutenue sur l'autoroute décapoté, un morceau de ma capote s'est fait la belle.
Je viens de recommander le morceau (joint de vitre sur armature capote) et j'en ai profité pour commander les deux joints de porte (comme ça c'est fait)... Et voili ma question : on me parle d'une colle carrosserie pour fixer les joints; avez-vous un nom/type/marque de colle à utiliser par une buse comme moi?
Merki
PS : j'ai déjà posté sur un autre forum et je n'ai pas encore eu de réponse, je ne savais pas que c'était aussi compliqué à trouver
le 08/07/2010 à 20:43
il existe de la colle pour carroserie en spay de marque 3m ou teroson
A+
le 08/07/2010 à 22:11
Dixit salam911Bonjour,
A+
Aaaaah, enfin une réponse, merci à toi salam!!!
le 09/07/2010 à 09:57
Colle de contact néoprène .(en tube , en pot , en aérosol)
En positionner sur les deux parties , sans excès , laisser qq minutes (il faut que la colle ne se prenne plus sur le doigt)
Se mettre à deux pour placer le joint , c'est plus pratique
le 09/07/2010 à 20:41
Dixit 911targa83Colle de contact néoprène .(en tube , en pot , en aérosol)
Merci à toi, étant tout seul, je vais m'armer de deux serre-joints!!
Merci merci!!!!
le 09/07/2010 à 23:42
Dixit 911cab84
Merci merci!!!!
ce n'est pas obligatoirement les serre-joints qui vont t'aider; car la colle néoprène colle dès le contact entre les deux pièces . Donc il faut bien placer ton joint dès l'approche de celui ci . Si non tu prends une colle néoprène repositionnable . gras
le 15/07/2010 à 14:41
Dixit macgyver60
Dixit 911cab84
Merci du tip McGyver! J'ai acheté de la Bison Néoprène... je vais tenter l'opération périlleuse en un coup!!
Merci merci!!!!
le 15/07/2010 à 18:23
Dixit 911cab84
j'ai confiance tu va y arriver
et après tes serre-joints je te conseil de les placer pour bien serrer la zone de collage avec des cales pour ne pas marquer ta capote
le 16/07/2010 à 22:47
Dixit macgyver60
Dixit 911cab84
Ah, donc, après que j'aie encollé les deux parties, attendre que ça sèche...je dois placer quand même les serre joints? Tu sais, je dois coller le bout de la capote qui, une fois replié, tombe sur l'arrière de la vitre (le joint vertical, donc). Je pense mettre un morceau de bois qui couvre la totalité de la longueur du joint et les serre joints par dessus...en espérant que cela ne déforme le joint
Donc je te remercie par avance pour ton "je sais que tu vas y arriver" mais bon, Superbuse en action!!! Je ferai un reportage photo
le 16/07/2010 à 22:55
Dixit 911cab84
Dixit macgyver60
Dixit 911cab84
oui pour ma part c'est ce que je ferais (pour le bout de bois) le laisser finir de sécher une nuit , et là tu as un super collage , mais encore je n'ai pas le travail sous les yeux
et on attends tous les photos
le 17/07/2010 à 19:38
Dixit macgyver60
Dixit 911cab84
Dixit macgyver60
Dixit 911cab84
Alors je viens de prendre congé pour deux semaines. Alors au programme : changement des phares US par des euro, remplacement des joints porte (G et D), joint de capote et un nettoyage en profondeur (pas effectué depuis que je l'ai dédouanée en septembre, honte à moi!). Bon, je vais pas y consacrer deux semaines car le chantier dans le jardin est bien plus important
Au niveau des photos, je savais pas que cela pourrait intéresser le forum, quand je vois les autres reportages photos : aaaaaargh! Mais bon, ce sera avec grand plaisir...nouveau forum appelé " les restauration pour et par les buses
En tout cas, merci pour les infos!!!!
