la tuile ? (résolu) merci Boni
le 09/07/2010 à 02:10
bonsoir,
je rentre de faire 250 km ... je m'aperçois que j'ai un bruit du style clac clac clac ... autre qu'un bruit qui fait clic l-clic clic ....
d'un coté ....la pression d'huile est ok .... et le niveau d'huile n'a pas bougé, la voiture ne fume pas, ce n'est pas un bruit d'alternateur ( j'ai démonté la courroie pour voir )
j'ai démonté le cache culbuteur gauche et rien, ni goujon, ni ressort de soupape cassé ....
je vais au mans avec demain
qu'en pensez vous ?
(en même temps réfection moteur prévu en juillet )
Message édité le 09/07/2010
le 09/07/2010 à 05:22
Les pointus en technique, vous en dite quoi ??
Peut-etre un peu plus de renseignement, car Cli cli cli ou clac clac clac, c'est un peu juste pour un diagnostique a distance.
Peut-etre devrais tu aller au Mans avec un pote plutot que de prendre des risque avec ton moteur. Surtout avant une refection. Ce serait c** de descendre un moteur juste avant.
le 09/07/2010 à 05:54
Je dirais un tendeur de chaine
le 09/07/2010 à 06:09
Pas mieux.
Tendeur de chaine.
le 09/07/2010 à 06:57
je vais chez poil ce matin ... de toutes façons je n'ai pas les joints des carter
le 09/07/2010 à 07:26
Dans le doute abstient toi .
Qu'un petit clan clan , ne se transforme pas en un grand boum.
le 09/07/2010 à 07:35
un manque de graisse dans un cardan ca fait clac clac aussi
le 09/07/2010 à 07:39
Dixit seb95un manque de graisse dans un cardan ca fait clac clac aussi
oui si le bruit n'existe que voiture roulant et disparaît voiture à l'arret moteur tournant!
le 09/07/2010 à 07:42
Dixit 911targa83Dans le doute abstient toi .
+1
le 09/07/2010 à 08:15
Ou peut-être tout simplement un bruit de culbuteur à régler !
le 09/07/2010 à 08:19
je viens de la démarrer ... le bruit s'est transformé en bruit " de simple" culbuteur
je vais aller au garage d'à coté pour voir ... (poil est à plus de 20 km )
est-ce qu'un culbuteur aurai pu glisser sur son axe ? je n'ai pas vérifier ça
oh purée
le 09/07/2010 à 08:20
Si c'est un clic clic = culbus... mais prend pas de risque... chez poil il vont te dire plus précisément que nous à distance...
le 09/07/2010 à 08:36
BRT21 avait eu le même sympthome, le tendeur de chaine. (clic)
le 09/07/2010 à 09:18
j'ai déposé la voiture ...
le 09/07/2010 à 11:33
Tiens-nous au courant Nico.
Sinon il faut lancer la pelle, , l'appel pour un autostoppeur.... Va falloir que tu sorte la jupe...
le 09/07/2010 à 11:49
ressort soupape ?
le 09/07/2010 à 11:55
Dixit Jakinressort soupape ?
J'ai déjà eu. Ca faisait un bruit clic-clic-clic asez fort, très irrégulier qui disparraissait ou apparraissait en fontion du régime et en fonction du temps. En calir ça le faisait à certains régimes mais ce régime pouvait changer.
le 09/07/2010 à 15:12
c'était en fait un axe de culbuteur décalé plus de peur que de mal.
Je vous remercie tous pour vos réponses.
Je remercie particulièrement mon ami Boni pour m'avoir donné de précieux conseils
Au plaisir de vous rencontrer les amis
le 09/07/2010 à 15:26
Cool alors bonne route pour LMC
le 09/07/2010 à 15:33
purée je fais la packages .... euh ... comment dire
je ne sais pas si je vais partir avec le siège passager
