montage boitier allumage MSD
le 10/07/2010 à 14:15
salut a tous j'aurais besoin d'éclaircissement pour le branchement de mon MSD 6AL (le Permatune a rendu l'âme hier donc je suis obligé de m'y mettre)
les alimentations je sais sur quels fils les brancher mais je vois pas que quel fil brancher le blanc??
et comment je branche le capteur de l'allumeur?
merci de votre aide
le 10/07/2010 à 14:40
Moi je dirais le vert sortant de ton allumeur sur le blanc!
le 10/07/2010 à 15:20
ok donc le fil d'alimention de l'allumeur est le blanc et le blindage du fil vert a la masse c'est ca?
le 10/07/2010 à 15:54
Comme maintenant qu'on sait qu'apparemment ton allumeur sort en deux fils, (capteur effet hall magnétique), ce sont normalement le vert/violet qui doivent y être raccordés, et ce qu'importe le sens!
Tu as aussi un schéma sous le boîtier MSD!
le 10/07/2010 à 21:06
merci DAB donc c'est pas le bon schema c'est un des pages suivantes alors
le 10/07/2010 à 21:13
ce serait ce schema la alors?
le 10/07/2010 à 22:16
si c'est sur ce schéma ton blanc reste en l'air (no used)
t'a plus qu'a faire un essais et la bingo!!!!
le 10/07/2010 à 22:30
bon ben demain normalement
le 11/07/2010 à 06:10
Dixit seth02ce serait ce schema la alors?
Oui, tout à fait!
le 11/07/2010 à 06:44
Tu aurais dû prendre le MSD6AL2, car il est beaucoup moins encombrant, et peut de ce fait se monter en lieu et place du boîtier d'origine!
le 11/07/2010 à 22:37
on branche ou le compte tour ?
le 12/07/2010 à 08:19
Dixit vikoron branche ou le compte tour ?
On le supprime , tout à l'oreille
le 12/07/2010 à 10:40
HAaaaaa vikor justement y'a un boitier d'adaptation mais je sais pas ou le brancher
DAAAAAABBBBBBBBBBb au secourrrrrrrrrssss
je veux bien le brancher sur le blanc mais le blanc il me sert pas
le 12/07/2010 à 10:44
Dixit seth02HAaaaaa vikor justement y'a un boitier d'adaptation mais je sais pas ou le brancher
bien si la il va te servir
le 12/07/2010 à 11:15
le boîtier au dessus ne sert a rien car le signal n'est pas reçus sur les fils blanc mais sur la prise magnétique pickut
il doit y avoir une prise TACH-output qui sert a brancher le compte tour
Message édité le 12/07/2010
le 12/07/2010 à 11:22
j'ai bien la prise TACH OUTPUT
mais le signal qui sort du MSD n'est pas compatible avec le compte tour VDO d'origine
donc il faut brancher le boitier Tach Adapter
mais ou???? mystere et boule de gomme
le 12/07/2010 à 13:21
Au vu de toutes ces complications compliquées , je vais commander un boîtier "Tune perma" de secours , qui va prendre place dans la boite à gants , au cas ou ?????????
le 12/07/2010 à 16:29
Essaie comme ça:
(clic)
Sinon, je n'ai jamais branché cet accessoire sur une SC, ni même le boîtier MSD!
le 12/07/2010 à 16:39
je vais regarder mais je crois que sur le boitier d'adaptation je n'ai que deux fils qui sortent...
le 12/07/2010 à 18:28
bon alors le msd est monté ca demarre
obliger de refaire l'avance a l'allumage (a verifier a la lampe strombo)
par contre si je branche la depression sur la capsule de l'allumeur elle broute et prends mal ces tours
des que je debranche plus aucun soucis
le boitier modifierais t'il l'avance de lui meme en fonction du regime?
