| nouchon34 | le 12/07/2010 à 10:31 Salut à tous, je dois vérifier et eventuellement régler ma barre de torsion arriere gauche car j'ai une difference de hauteur de caisse et exentrique et compagnie ne suffissent pas...jusqu'au demontage de la roue et mise sur cale ça va mais aprés ? quelqu'un peu prendre quelques minutes pour me detailler l'ordre de démontage jusqu'au réglage final merci beaucoup et à charge de retour d'info. |
| dan-996 | le 12/07/2010 à 14:29 Bonjour , Tu peux consulter mon blog ,c'est très simple , j'ai passé pas mal de temps à donner des expliquations , tu trouveras la procédure , il faudra retirer les bras et refaire un crantage suivant le modèle de barre que tu as Bonne lecture Dan |
| nouchon34 | le 12/07/2010 à 16:01 merci dan et bravo pour ton travail du caviar sauce 911 bon courage pour tes travaux steph |
