| Philippe 60 | le 12/07/2010 à 19:17 J'ai un peu de mal à passer ma 1ere et 2eme sur boite G50.J'aimerai tourner légèrement le corps de palier mais je n'arrive pas à desserrer la vis pointeau clé de 13 située dans le tunnel. Il y a très peu d’accès et le serrage semble important. Auriez-vous une combine ou une autre méthode. |
| juncal1 | le 12/07/2010 à 19:25 de mémoire , ya pas de réglage sur la G50?? |
| jihef En ligne | le 12/07/2010 à 19:38 Dixit juncal1 +1 ! La grille est en interne me semble-t-il. |
| Philippe 60 | le 12/07/2010 à 22:39 ok merci pour vos réponses je vais chercher ailleurs |
| 911targa83 | le 13/07/2010 à 07:21 Voir peut être du coté de l'embrayage ??????? . . |
| Philippe 60 | le 13/07/2010 à 15:42 oui peut etre qu'il faut voir du coté embrayage , je pense qu'il est d'origine ( 150000 ).Par contre les 3 4 et 5 passent bien |
| DAB | le 13/07/2010 à 18:15 Ou tes supports moteurs avachis! |
| Philippe 60 | le 13/07/2010 à 20:38 Support moteur coté boite ?Quelle est l'influence d'une déformation ? Visiblement à part quelques griffes sur le support il n'y a rien d'autre |
