| cricri2 | le 14/01/2007 à 15:24 Salut à tous,Je voudrais changer mon ressort d'embrayage (escargot)mais pour y acceder il faut elever le levier de debrayage (sur la photo avec les canelures),y-a-t-il une technique ou faut -il forcer un peu? ![]() |
| Pierrot72 | le 14/01/2007 à 15:49 Il faut détendre le ressort en escargot en faisant levier vers l'avant...Faire gaffe car c'est assez impresionnant à faire vu la force du ressort... Bon courage !! Message édité le 14/01/2007 |
| cricri2 | le 14/01/2007 à 16:17 Merci pour la brochure Pierrot,mais faut -il vraiment un outil special pour enlever ce levier de debrayage? |
| Pierrot72 | le 14/01/2007 à 16:20 Un gros tournevis, une grosse clé voire un pied de biche font très bien l'affaire...Et attention à la détente du ressort !! |
| cricri2 | le 14/01/2007 à 18:22 Merci pour la brochure Pierrot,mais faut -il vraiment un outil special pour enlever ce levier de debrayage? |
| cricri2 | le 14/01/2007 à 20:34 Une bonne dose de dégrippant et j'ai fait levier avec un demonte pneu et la pièce est venue toute seule |
