Soufflets déchirés ? Trucs et astuces !
le 15/07/2010 à 11:09
Bonjour, j'ai trouvé interessant le post sur les soufflets déchirés et j'y ai lu des astuces interessantes pour réparer provisoirement : agraffeuse, film cuisine, double soufflet, colle pare brise...
Il y a sans doute 1000 et un trucs et astuces pour dépanner tres provisoirement (genre le papier alu pour les fusibles, le collant ou bas pour les courroies.... en faire un recueil plus ou moins spécifique 911 type G, serait amusant et interessant. Non ?
Message édité le 15/07/2010
le 15/07/2010 à 11:11
c'est vrai que si j'avais du rouler plus j'aurais adopté la solution du fil d'emballage tenu avec deux collier
le 15/07/2010 à 11:15
Tataneur... on s'en fout de ta life ! Ici c'est un forum de Types G, t'as pas compris ???
(j'ai effectivement trouvé cette solution du film étirable cuisine élégante)
le 15/07/2010 à 11:16
Tu peux déjà inscrire le pont 3 branches de Gégé pour remplacer le relais DME!
le 15/07/2010 à 11:18
Y'a aussi la table de camping repliée pour faire un toit de targa (ce sera pas pire...)
le 15/07/2010 à 11:20
Dixit MmTataneur... on s'en fout de ta life ! Ici c'est un forum de Types G, t'as pas compris ???
, allez sans rancune, je viens de trouver un forum ou tu auras toutes les astuces que tu veut pour ta baignoire voiture
le 15/07/2010 à 11:23
Faire le plein d'essence pistolet tenu à l'envers pour éviter le refoulement (non testé personnellement)
le 15/07/2010 à 11:48
Dixit Pascal 2N1Faire le plein d'essence pistolet tenu à l'envers pour éviter le refoulement (non testé personnellement)
moi si, c'est beaucoup mieux!!!
et le truc pour les soufflets, c'est valable pour n'importe quelle marque et type de voiture...
(à air, à eau, à vapeur, électrique...)
le 15/07/2010 à 12:18
Dixit tataneur
Fred, j'espère en tout cas que tu vas pouvoir te dépanner.
Autre solution radicale au soufflet qui fuit, tu changes le cardan (occase chez casseur spécialisé ou qq lyonnais qui en a un en rab ; moi j'ai gardé mon ancien qui avait un léger jeu et qui pourrait dépanner une 911G par exemple)! Tiens-nous au courant.
le 15/07/2010 à 13:07
c'est sur que des trucs y en a plein!!!!
par exemple le string de madame pour dépanner la courroie cassée
le 15/07/2010 à 13:29
donc comme je disais ailleurs, le gros bouchon de liège pour obstruer la sortie du chauffage.
le 15/07/2010 à 14:47
J'ai entendu parlé d'une astuce anti-car-jacking : un mec roulé en boule à l'arrière !
le 15/07/2010 à 14:49
Dixit cab76J'ai entendu parlé d'une astuce anti-car-jacking : un mec roulé en boule à l'arrière !
Le monkey-trunk est plus efficace.
(ça c'est sûr il est pas rancunier l'ami Tataneur... une bonne targaléjade de temps en temps... )
