question: jauge niveau d'huile
le 16/07/2010 à 13:48
Bonjour à tous,
J'ai remarqué depuis ce we que la jauge du noveau d'huile au TDB était au mini quand je démarre et quand elle est chaude elle l'est aussi lorsque j'accelère
quand je suis a l'arrêt elle remonte au milieu
il me semblait (mais je peux me tromper)avant qu'elle était au milieu même en roulant, est-ce que j'ai rêver?
Le dernière vidange date du mois de mai et j'ai fait 1000 kms depuis
je vais véfifier le niveau d'huile manuellement mais est-il possible que je n'ai plus assez d'huile?
je n'ai aucune fuite d'huile, de temps en temps 2 gouttes quand j'arreête la voiture mais pas plus
Merci
le 16/07/2010 à 13:54
le moteur de recherche est ton ami...
ce sujet est régulièrement traité
le 16/07/2010 à 13:55
salut Laurent
oulala ,c'est tout à fait normal que ta jauge bouge
si tu veux, on peut jeter un œil ce week end
tiens moi au parfum
le 16/07/2010 à 14:42
Dixit BertoSpidle moteur de recherche est ton ami...
ben justement j'ai cherché et pas trouvé, si tu as un lien je suis preneur!
Stef,
je roulerai bien dimanche matin tôt si tu veux
je t'appelle ce soir ou demain
le 16/07/2010 à 15:28
Si elle est en haut en roulant(accéléré) a chaud:trop d'huile
Au milieu en roulant avec ces températures, rien d'anormal!
le 16/07/2010 à 15:31
Salut
Ne t'inquiete pas c'est normal
Bonne route
le 16/07/2010 à 15:47
Dixit ibanezjsSi elle est en haut en roulant(accéléré) a chaud:trop d'huile
quand je roule elle est dans le rouge au mini
c'est quand je suis a l'arrêt qu'elle est au milieu
le 16/07/2010 à 16:58
Normal que la jauge baisse à l'accélération. Normalement en haut au ralenti et au milieu à pleine charge moteur.
Tu manques peut être un peu d'huile (regarde ta jauge moteur moteur chaud et tournant)
le 16/07/2010 à 17:02
ok je vais regarder mais bizarre que la moitié manque...
le 16/07/2010 à 17:18
Pareil sur la mienne...
On parle bien du niveau d'huile???
Pour moi : au ralenti ou à l'arrêt : niveau au milieu. En roulant : à la limite du rouge...
Si ça peut te rassurer.
le 16/07/2010 à 17:21
C'est ça
le 16/07/2010 à 17:38
et a l´arret quand tu accelere environ a 2000 tours au bout de quelques secondes ta jauge descend ce qui signifie que la pompe a huile puise bien dans la bâche.
le 17/07/2010 à 22:36
Moi ça m' avait fait pareil, et en fin de compte c'était mon thermostat d' huile situé dans le régulateur sous l' aile arrière
