batterie qui perd son acide....
le 19/07/2010 à 19:31
Bonjour à tous,
J'ai un pb étrange....ma batterie perd son acide...
Je viens de la changer alors que la précédente avait fait couler son acide dans le compartiment avant. La nouvelle que j'ai remplacéa il y a à peine 2 jours (!!) me fait exactement le même coup !!
Est-ce un problème d'alternateur ou autre ???
Merci de votre aide !
Fred;
le 19/07/2010 à 19:34
Dixit Fred_du13Bonjour à tous,
Fred;
Sûrement le régulateur qui fait des siennes!
le 19/07/2010 à 19:41
Pas mieux.
le 19/07/2010 à 19:43
Dixit DAB
Fred;
+1 certainement en surtension, vérifie ta tension aux bornes de ta batterie (au ralenti), elle ne doit pas dépasser 13 ou 14V (les spécialistes vont arriver )
le 19/07/2010 à 19:47
Problème de surcharge qui fait bouillir la batterie ...
Regarde ta tension de charge avec un voltmètre , c'est 14.5V Maxi
le 19/07/2010 à 19:52
Dixit ptit louisProblème de surcharge qui fait bouillir la batterie ...
Merci Louis, je n'avais plus la valeur en tête
le 19/07/2010 à 20:18
valeur en accélération , env 3.000 T/mn .
Si c'est de la surcharge ne pas rouler comme ça , tous les éléments electrique risque de dégagé
le 19/07/2010 à 22:03
Ok, merci pour ces pistes qui semblent ocnverger vers le régulateur !!
ça se répare juste en changeant le régulateur (45 € chez rose passion) ?
Fred;
Comme par hasard, j'ai la vitre passager qui ne fonctionne plus et les fusibles sont tous OK...
le 19/07/2010 à 22:29
Avec une surcharge c'est normal que les elements éléctriques grillent. En plus c'et dangereux et cause de bcp d'incendies de voitures.
Change le régulateur vite
le 19/07/2010 à 23:08
salut ,
En résumer, réparer ce truc ou fait le faire, mais ne continu pas comme cela
Pour info un motronic d'occase c'est 500€
Doudistement
le 20/07/2010 à 08:42
Question toute bête ...il est situé où ce fameux régulateur ?
le 20/07/2010 à 08:45
Sur l'alternateur derrière la grosse hélice.
le 20/07/2010 à 09:09
Pour le régulateur, il faudrait déjà savoir quelle (marque ) modèle de 911 tu as et aussi quelle année-modèle c'est.
le 26/07/2010 à 10:26
Merci à tous pour ces conseils avisés, pièce commandée chez rose, montée et ça marche !!!
Fred;
le 26/07/2010 à 10:59
efficace le Monsieur ! impeccable pour toi ! t as pas trop galeré pour le montage ?
le 26/07/2010 à 16:53
Quitte a passer pour un qui serait répépilleur .
Quand est ce que vous allez monter tous , un petit voltmètre , qui vous indiquera en permanence si il y a défaut ou pas !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ça vaut trois franc six sous , et ça permet de ne pas éclater les batteries ???????.
