| Kermit | le 21/07/2010 à 19:22 Bonsoir les fous furieux,Toujours dans les préparatifs de vacances (départ le 24/07). J'ai vérifié le niveau de ma boite (voiture bien à plat, boite tiède), j'ai 1/4 de litre qui en est sortie par le bouchon de remplissage Rassurez moi, le niveau et le remplissage se fait voiture bien à plat??)De plus elle a une drole d'odeur en plus d'une couleur brun-jaune vomi L'odeur m'a fait retourner mon estomac et j'étais à deux doigts de rendre. Dans le doute je la change!! Mais j'aimerais quand même connaitre votre avis. Merci d'avance |
| gegejubile | le 21/07/2010 à 19:35 le niveau d'huile doit etre a ras le bouchon de remplissagela boite contient 3 litres d'huile SAE 75W90 de classification GL5 (je te conseille la Mutul Gear) |
| Kermit | le 21/07/2010 à 19:36 Dixit gegejubilele niveau d'huile doit etre a ras le bouchon de remplissage C'est ce que j'ai pris pour faire le niveau, il me manque 2 litres pour la vidange |
| hugo32 | le 21/07/2010 à 20:07 La Rotule Gear 75W90 neuve diminuera grandement le bruit de pignonnerie au point mort de la G50.Ca fait plus civilisé mais ... moins Racing ! |
| clay smith | le 21/07/2010 à 20:57 L'huile de boite sent toujours mauvais.Même neuve. |
| Kermit | le 21/07/2010 à 21:01 J'ai comparé avec la neuve, ça n'a rien à voir. |
| Rv 930 | le 21/07/2010 à 22:14 Oui vidange la vite ! rien de plus simple a faire.Petit conseil mais tes bidons dans de l eau chaude elle se remplira plus vite, utilise un bout de tuyau d'arrosage et un entonnoir pour cela oublie les seringues a part en foutre partout ça sert à rien |
| Phill75 | le 21/07/2010 à 23:59 Dixit hugo32La Rotule Gear 75W90 neuve diminuera grandement le bruit de pignonnerie au point mort de la G50. Mais...je n'ai aucun bruit au point mort!!! C'est normal? Tu m'inquiètes! |
| M's | le 22/07/2010 à 09:11 Pour l'odeur, j'ai déjà constaté ça aussi... Beurk ! A priori normal, donc. |
| hugo32 | le 22/07/2010 à 10:49 Pas de stress Phil ! Le bruit (léger) de pignonnerie au PM est relativement chronique sur les G50 mais sans aucune gravité. Si tu ne l'as pas, soit tu as de la chance soit ta boite a déjà été refaite par un propriétaire précédent. |
| FV911 | le 22/07/2010 à 13:28 Ou alors C une 915 & il ne le lui on pas dit |
| Kermit | |
| hugo32 | le 22/07/2010 à 13:59 Miam miam ! |
| Rv 930 | le 22/07/2010 à 19:01 elle a quand même la tête d'une huile qui a plus de vingt ans |
| DAB | le 22/07/2010 à 19:24 Dixit Kermit La seule technique pour savoir si ta boîte est encore bonne, et ne va pas casser dans les 2 à 3000 kms à venir, est la technique suivante: Il faut en avaler au minimum un bon verre de 25cl! A la première gorgée, en avalant, ça doit descendre sans râper... Une deuxième pour voir en faisant tourner le liquide dans ton palais si tu ressent un goût de caramel, et de croute de fromage brûlé... Et enfin une troisième en crissant les dents du haut et du bas entre-elles pour voir une quelconque attirance de métal sur tes chicots plombés. Evite surtout les flatulentes avant d'aller sur ton trône, et si tu y vas plus rapidement que prévu, écoutes bien voir si tu n'entends pas des bruits métalliques anormaux en même temps que les bruits habituels, si c'est le cas, c'est pas bon signe. Avec ça, et seulement de cette façon, tu pourras t'assurer de l'intégrité de ta boîte de vitesses! Message édité le 22/07/2010 |
| cdrik915 | le 22/07/2010 à 19:26 J'aurai pas osé. IL l'a fait. |
| Kermit | le 22/07/2010 à 20:04 Excelent!! Du grand ART, DAB t'as oublié en fin de post ça: """ """ Parce que là t'as l'air serieux! |
| PsychoPat31 | le 22/07/2010 à 21:30 Dixit Rv 930elle a quand même la tête d'une huile qui a plus de vingt ans Non elle a 40000km,et faite par mes soins,quand elle m'appartenais,et avec une huile de marque donc,quand on sait pas,ben on Message édité le 22/07/2010 |
| cdrik915 | le 22/07/2010 à 21:33 T'as des preuves ???? |
| poulpi | le 22/07/2010 à 21:56 Dixit Kermit Lui, c'est Hulk? |
