Clés d' antivol jantes
le 22/07/2010 à 08:40
J'ai de l'ordre, bcp d'ordre et j'ai quand même réussi à perdre les clés d'antivol de mes jantes...! Est-il possible de les démonter par l'arrière? Je ne vois pas du tout le mécanisme. Un conseil judicieux?
le 22/07/2010 à 09:12
Quel type d'antivol? faire une photo, et ensuite des réponses
le 22/07/2010 à 09:21
Cylindre de +/-3 cm avec clé et cabochon de fermeture sur la clé, modèle plus que standard sur les Fuchs
le 22/07/2010 à 11:47
Pour le modèle à clé je crains qu'il faille les détruire pour les dévisser .
Par derrière , pas question de même y penser
Perçage du canon de la clé avec un foret costaud .
le 22/07/2010 à 11:53
Merci Charles!
Donc, destruction programmée au foret cobalt...
A propos, tes bougies fonctionnent toujours aussi bien
le 22/07/2010 à 12:04
Dixit Luc01Merci Charles!
Pas de problème , de ce coté là , merci , je suis même surpris par leur état au bout de 18000 Bornes , je pense que je vais les changer à la grosse révision , mais elles sont comme neuves .
le 22/07/2010 à 12:07
Je parlais des bougies que j'ai installées dans ma voiture suite à tes judicieux conseils
Message édité le 22/07/2010
le 22/07/2010 à 12:15
Bis.
le 22/07/2010 à 12:27
le 22/07/2010 à 12:29
Ne perce ,pas DANS le canon , mais juste dessous , avec une meche tres fine , pour alterer les ressorts des ergots.
Ensuite ca sort tout seul.
le 22/07/2010 à 12:35
Merci du conseil, fallait y penser
le 22/07/2010 à 18:58
Dixit cdrik915Ne perce ,pas DANS le canon , mais juste dessous , avec une meche tres fine , pour alterer les ressorts des ergots.
De toutes façons c'est rapé pour le canon
