trace de polisch blanc sur plastique noir
le 22/07/2010 à 19:24
bonjour a tous quelque un connais t il un truc pour enlever les traces de polische blanc sur des plastique noir j ais tous essayer ce que je trouvais mais rien ni fait (karcher,diluant,gasoil,huile de vidange,nettoyant plastique,nettoyant moteur type rm81)merci de votre aide
le 22/07/2010 à 19:27
Ça m'étonnerait que ce ne soit que du polish!
le 22/07/2010 à 19:39
Ca m'est arrivé sur l'Idau de ma femme.
Avec plusieurs passages au White Spirit et en frottant avec un chiffon un peu rugueux, c'est finalement parti.
Il faut espacer les passages, car on croit le tenir et ça revient. Jusqu'au moment où...
le 22/07/2010 à 19:44
essai la brosse metal ou le cutter
bon je vais prendre l air
le 22/07/2010 à 19:52
J'ai eu le même problème, j'ai essayé une bombe de nettoyant plastique et tout a disparue.
le 22/07/2010 à 19:53
Truc que m'as donner un carrossier
Acétone et tu frotte doucement avec une compresse , pour éviter d'en mettre sur la peinture , tu glisse une spatule à mastique sous le joint .
le 22/07/2010 à 20:04
Apres avoir fait mastiquer la carrosserie avant peinture,des coulures inevitables sur tous les joints en cahoutchouc (parebrise,vitres laterales....etc).
White spirit,essence,diluant,attenue les traces,mais reviennent au sechage.
Au final du simple polish de grande surface et plus rien,en plus ca fait briller les joints qui etaient avant peinture, d'un mat vilain.
le 22/07/2010 à 20:11
Le Black Wow sera ton ami. C'est (de très loin) le meilleur produit pour raviver les plastiques. Il est formulé pour redonner brillance et effacer les traces de polish. L'effet dure des mois pour la rénovation. Je l'utilise sur titine et sur ma moto et les plastiques et caoutchoucs extérieurs sont comme neufs.
(clic)
Toujours en mettre le moins possible (pour éviter effet brillant). Le flacon parle de la taille d'un petit pois, tu peux en mettre encore carrément moins.
Hugo32
le 22/07/2010 à 20:33
WD40 t'as essayer?
pour les traces de polish moi ça marche nickel
le 22/07/2010 à 21:32
Salut
(clic)
permet d'enlever des traces de polish sur les plastiques
Message édité le 22/07/2010
le 22/07/2010 à 21:43
je vous rememrcie tous pour vos reponse je vais essayer de trouver vos produit et de les passer
le 23/07/2010 à 13:51
pour les trouver, facile suis le lien d'Hugo32, et tu verras c'est la mine pour les brilleurs fous
Et vu le prix des frais de transport (8£) prends autre chose, ça fera toujours plaisir à ta titine
le 23/07/2010 à 14:07
une gomme tout simplement
le 23/07/2010 à 18:30
flutio j avais pas penser a la gomme mais je viens de mettre du tipex dessu
