Radiateur d'huile avant droit, j'peut le déplacer ?
le 22/07/2010 à 19:39
Voilà, lors de mon contrôle technique, le technicien, me fais remarquer que le radiateur d'huile situé devant la roue avant droite, n'est pas super bien fixé. Il bouge même pas mal.
Alors vue que je remplace le par-choc AV, par un de 3lRS, je voulais savoir si c'était possible de le faire pivoter de 45°, de le mettre dans le compartiment prévue sur le par-choc, à l'aide de durite plus longue.
C'est possible ?
Merci d'avance pour votre aide.
le 22/07/2010 à 20:11
Tout est possible, c'est juste une question de sous-sous.
le 22/07/2010 à 20:13
Du moment qu'il rentre dans ton PC,qu'il soit penche a 45°
ou non ,n'empechera pas l'huile de circuler.
Si avec des flexibles de bonne longueur ca ne fuit pas...!
je dirai pourquoi pas,mais ce n'est que mon avis.
le 22/07/2010 à 20:31
pour les flexibles, j'ai une bonne adresse. Pour l'installé aussi, mais c'est surtout pour le fonctionne de l'ensemble que j'ai des doutes.
Après c'est vrais que j'ai pas mesuré s'il rentre dans le par-choc, a vue de nez ça devrais être bon ...
le 22/07/2010 à 20:44
Ce n'est pas parceque tu va rajouter 2 Metres de tuyau aller/retour que tu va perdre en efficacite,je dirai meme que tu va gagner en refroidissement si tu le place devant la grille du PC
le 22/07/2010 à 20:56
Ouais c'est se que je pensais, se qui m'a mis le doute, c'est le kit de transformation de la fleur..
je croyais qu'il fallait un autre radiateur.
le 22/07/2010 à 21:59
Attention car mon radiateur est tombé, la patte support a laché. Ca m'est arrivé a 10km/h dans un rond point mais a 130 sur l'autoroute ca peut faire un carnage entre le pneu avant qui eclate et les tuyaux qui cassent en lachant l'huile moteur
A s'occuper au plus vite
le 22/07/2010 à 22:11
Dixit SKIPPYCe n'est pas parceque tu va rajouter 2 Metres de tuyau aller/retour que tu va perdre en efficacite,je dirai meme que tu va gagner en refroidissement si tu le place devant la grille du PC
Faudra juste mettre un peu plus d'huile dans la bache.
le 23/07/2010 à 07:45
Je pense que tu peux monter ton radiateur dans toutes les position , perso , vu que la chaleur monte , je ferais rentré l'huile par le bas .
Un point important est de garder absolument la section interne des tubes , mon spécialiste "tuyaux" du coin voulait me confectionner avec un diamètre inférieur , sous prétexte qu'il n'avait pas les raccords voulus .
As tu ce radiateur ??????????
le 23/07/2010 à 08:09
Et pourquoi ne pas le refixer correctement au même endroit ?
A+
Edmond
le 23/07/2010 à 09:06
sur mesure
Uploaded with ImageShack.us
le 23/07/2010 à 09:16
Dixit PPEt pourquoi ne pas le refixer correctement au même endroit ?
Ben simplement, vue que je change le par-choc je me suis dis autant faire une pierre 2 coups !
Pour le radiateur, oui, faut vraiment que je le fixe car il ne tien plus du tout.
Donc je résume, c'est possible sans problème, mais faut prendre des durites de même diamètre, bien fixer le radiateur et mettre l'arrivé d'huile vers la bas.
encore une question, je peut le repeindre avec une peinture haute température ?
le 23/07/2010 à 09:22
Les dimensions du radiateur d'aile d'origine ne te permettront pas de le fixer à l'avant.
Comme tu le feras pivoter à 90° il va beaucoup dépasser vers le bas avec tous les risques d'accrochage que cela comporte. De plus, il faut modifier la tôle AV du coffre (découpe et re-souder à 30°) si tu veux que le flux d'air soit suffisant pour refroidir correctement ton moteur.
le 23/07/2010 à 09:35
Dixit Bzh56Les dimensions du radiateur d'aile d'origine ne te permettront pas de le fixer à l'avant.
?????????????????????????????????????????? pourquoi toutes ces affirmations
le 23/07/2010 à 11:15
Salut à tous, attention la position du radia n'est pas la par hasard, maintenant il est vrai que son fonctionnement n'est pas constant, perso il est toujours froid, donc son utiliter
Pour ce qui est de sa position je te déconseille fortement de le tourner de 45° ou autre °, pour la simple raison que le circuit interne est développer pour travailler dans le sens ou il est implanté sur la bagnole.
Ceci n'engage que moi
A + Francis
le 23/07/2010 à 11:38
Ouais, donc, si je veux le mettre à l'avant je dois changer de radiateur...
pour la dimention c'est sur ? car ça m'avait l'air de rentrer enfin au premier coups d'oeil.
le 23/07/2010 à 13:17
Dixit FV911
Je ne suis pas du tout d'accord avec ta théorie , le passage du liquide sera exactement le même , que le radiateur ai les pieds en l'air ou sur le sol !!!!!.
Cette race de radiateur fonctionne sans bulle , c'est à dire plein d'huile , c'est pour cette raison que j'ai conseillé (plus haut) de l'alimenter par le bas .
Ce n'est pas par ce que tu vas le mettre à l'envers , que sa puissance à dissiper la chaleur va changer , son coefficient de transmission , sa surface , son volume , ne changent pas ????? Donc ça fonctionne , certainement encore mieux que sous l'aile , du fait qu'il recevra directement l'air sur la tronche
le 23/07/2010 à 13:46
Non car si il y a un cloison dans la boite pour faire un circuit en U ou en I, ce n'est pas la même chose, cette cloison peut être de différent type, obturer ou semi obturer ou encore avec un tunnel, bref pour le savoir il faut l'ouvrir
Ensuite pour l'intercalaire le sens des persiennes ne donne pas le même échange thermique suivant le sens de celle ci, sache que sur certain radia(échangeur) il y a un sens de montage des boites sur le faisceau pour justement donner un max de perf à l'échangeur, et j'ai pas dit que c'était le cas de celui ci, maintenant tu fais comme tu veux, perso C pas ma bagnole
le 23/07/2010 à 14:01
Dixit rallye13Bonjour,
sur mesure
+1 c'est le bon montage....
le 23/07/2010 à 14:03
perso,j'ai ça et la modif bloc av,maintenant est ce bien indispensable dans le cas d'une utilisation routière?
