Questions sur références Fuchs 16p
le 26/07/2010 à 23:01
possesseur depuis environ 2 mois d'une belle 3l2 g50 de 1988, je recherche des jantes Fuchs en 16 en remplacement de mes jantes en 15.
Après de nombreuses recherches sur cet excellent site qu'est le 911.org, sur les différentes dimensions de jantes pouvant être montées sur 3l2, je pensais avoir tout compris au niveau des références.
Or on me propose aujourd'hui des jantes dont les références sont les suivantes :
6x16 : 911.361.020.43
7x16 : 911.361.020.44
Je pensais qu'il n'existait que des jantes aux références 911.362.113 (6J) et 911.362.115 (7J).
Savez-vous donc d'où viennent les références des jantes que l'on me propose ? Sont-elles des références de vraies Fuchs ?
Enfin, dernière petite question, les jantes en question sont montées sur des pneus en 195 (6J) et 205 (7J), peuvent-elles être montées dans des pneus de 205 et 225 comme préconisé par Porsche ? ou s'agit-il de jantes faites pour être montées en 195 et 205 ?
J'espère ne pas avoir posé de question idiote et vous remercie par avance pour toutes vos réponses !
Amicalement,
Thomas
le 26/07/2010 à 23:22
les 36102043/44 étaient montées jusqu'en 1986 je crois, courant 1986 ça a changé pour passer aux refs 362113/115.. ce sont les mêmes, en tout cas 100% compatible, les 2ndes sont + récentes et correspondent à l'année de ton auto.. il y a peu etre aussi une différence estéthique mais là je suis pas certain..
le 26/07/2010 à 23:26
de ce que j'ai vu ils auraient changé de ref pour les jantes produites après 1984 mais ce serait les mêmes
le 26/07/2010 à 23:30
Je vous remercie pour vos réponses
effectivement, les jantes de ref 911.361.020.43 (6J) ont l'air d'être différentes des 6J traditionnelles car moins "plates" au niveau de la partie anodisée/polie (jantes au 2nd plan sur la photo).
Voici une photo des 4 jantes :
Au niveau des ET, rien n'est écris à l'intérieur des jantes, avez-vous une idée des ET correspondants à ces ref ?
Message édité le 26/07/2010
le 26/07/2010 à 23:42
A priori l'ET est de 36
tu parle anglais?
au pire tu aura les photos et tu peux traduire sur gogole
(clic)
le 27/07/2010 à 00:03
effectivement, on voit bien sur ce post les différences entre les 2 jantes au niveau esthétique les pétales noirs sont moins prononcés sur la ref 911.361.020.43.
Par contre concernant l'ET, j'ai compris que le gars précise qu'il n'a pas d'info pour cette ref.
Cela dit, si l'ET est de 36, pas besoin de cales si je me réfère au schéma présent dans le dossier jantes du 911.org, c'est bien ça ?
le 02/08/2010 à 22:35
personne ne sait quels sont les ET de ces jantes alors ??
Selon le vendeur, les jantes en 6 ont un ET de 36 et celles en 7 un ET de 23, savez-vous si ce sont les bonnes valeurs ?
Je me permets d'insister car malgré mes nombreuses recherches, je n'ai toujours pas la réponse concernant cette ref de jantes
le 03/08/2010 à 15:00
Salut , j'ai acheté des jantes en 16 avec la même référence que celles que tu mentionnes elles équipaient une 3.2 de 1986 , je n'ai eu aucuns problèmes concernant le montage et elles sont chaussées de pneus 205 à l'avant et 225 à l'arrière ( regarde la photo dans mon profil ).
Voili , voilou
le 03/08/2010 à 19:05
ref pour 944
