petits travaux d'été
le 27/07/2010 à 11:54
Hello,
j'ai découvert en nettoyant ma poil récemment que le caoutchouc de la lunette arrière rebique, en bas côté conducteur... Des suggestions pour le remettre dans sont logement ?
Message édité le 27/07/2010
le 27/07/2010 à 11:59
Dixit WallBHello,
le 27/07/2010 à 12:03
C'est ton enjoliveur qui fait la malle, et comme il fait tendre le joint...
le 27/07/2010 à 12:15
Tu as changé/démonté ta vitre arrière récemment? Il semble que l'enjoliveur ne tienne pas bien...
Pour le remettre bien, il faut démonter et remonter le tout, me semble-t-il... en général, l'opération fait que l'on est bon pour changer le joint.
le 27/07/2010 à 12:20
non rien touché pour ma part... pt're l'ancien proprio...
le 27/07/2010 à 12:46
Ne touche pas .
le 27/07/2010 à 13:34
Le titre ne va pas du tout , je pense à "très grosse galère d'été".
N'essaye surtout pas de le faire rentrer au maillet , ça m'a coûte un pare brise tout neuf !!!!!!!
Comme dit plus haut il faut tout démonter , et remonter le joint et le jonc (alu) en neuf , si non ça se gondole et c'est minable à l'oeil .
Poser le caoutchouc sur le verre et le jonc dans le caoutchouc et seulement après placer le tout à la technique de la ficelle en graissant bien le joint et la caisse à la graisse à pneus
le 27/07/2010 à 14:07
Liquide de lave glace pour faire glisser le joint
le 28/07/2010 à 16:26
ok, ben là je pense que va falloir que je passe par un pro style voiturefenêtre ou quelque chose du genre...
Sinon, ça risque la rouille ce truc là ?
le 28/07/2010 à 16:35
Dixit WallBok, ben là je pense que va falloir que je passe par un pro style voiturefenêtre ou quelque chose du genre...
Tu peux aussi aller chez le carrossier du coin.
Pas de risque de rouille du jonc par contre.
le 28/07/2010 à 18:06
Heu, ne vas surtout pas chez voiturevitres pour cela... ils ne savent plus faire.
Un bon carrossier, après avoir préalablement commandé le joint chez Poil, ainsi que les entourages qu'on nique dans la plupart des cas en retirant la vitre..
Si ça tient, ça peut rester comme ça car pas de risque de corrosion... ça ne paraît pas très compliqué, mais c'est une M*****ier trotal à remettre (plein de fils à faittre passer dans le joint, nécessité d'être deux pour la pose...)
