prbs ralenti oscille a froid
le 27/07/2010 à 23:19
Bonsoir à tous et toutes,
Régime ralenti qui oscille à froid? à chaud tout OK!
Attends réponse de spécialistes, en espérant résoudre
problème avant départ vacances.Un grand merci en attendant,
Bonne fin de soirée. Roland 73
le 27/07/2010 à 23:23
salut Roland...stop...tout est OK...stop...peux partir en vacances ...stop...bonne soirée..stop.
le 27/07/2010 à 23:30
Salut,
normal je crois
réponses de spécialistes vont arriver
départ en vacances imminent
content pour toi
bonne soirée
le 27/07/2010 à 23:32
Beaucoup d' SC occille a froid , c pas trop grave
maintenant ce n' est pas une fatalité et le problème peut étre résolu , faut juste un outillage spécifique du savoir faire et de la patience
Message édité le 27/07/2010
le 28/07/2010 à 17:52
Tant qu'elle oscille mais ne cale pas c'est bon , puis un jour les amplitudes des oscillations vont augmenter et elle va caler entre chaque oscillation , c'est ce jour là qu'il faudra sortir le mano , pour régler le régulateur de pression à fil chaud .
le 28/07/2010 à 23:29
Moi aussi, il faut que je m'occupe de ça.
J'ai déjà vu un post, mais y a-t-il un petit tuto sur le sujet ?
Philippe, ton montage est réalisé avec le régulateur en place, est-il possible de règler ainsi ? Je pensais qu'il fallait démonter le régulateur pour ajuster le bilame.
le 29/07/2010 à 06:20
Bonjour
Voici des solutions et explications détaillées :
(clic)
(clic)
Etc...Si tu cherches d'autres infos sur le sujet, tape sur le moteur de recherche (en haut à droite sous la Fuchs qui tourne)) "yoyo" et tu auras toute une liste de posts sur le sujet. Mais tu peux partir en vacances tranquille
le 29/07/2010 à 07:24
En général le "yoyo" augmente avec le froid .
le 29/07/2010 à 07:29
Dixit 911targa83En général le "yoyo" augmente avec le froid .
Si ça augmente avec le froid, c'est un problème lié à la richesse!
le 29/07/2010 à 07:47
Dixit DAB
Oui puisque le régulateur de pression (bilame) , agit sur la contre pression qui freine le piston du régulateur de la tête du KJ , si la pression est trop faible tu enrichis le mélange , quand la pression augmente , tu est dans la configuration "marche à chaud" .
C'est là tout le secret du bon réglage du KJ
le 29/07/2010 à 08:45
Dixit 911targa83
Dixit DAB
Bon, j'ai mis le temps, mai j'ai trouvé!!!
SC veut dire Secrets Cachés!
Aussi bien pour ses réglages (avoué par Charles), donc de son fonctionnement souvent chaotique, de ses performances bien cachées, de sa conso excessive que l'on cache au éventuels acheteurs, le secret est mis à jour, fuyez!
le 29/07/2010 à 09:19
Dixit DAB
Mais non DAB, t'y est pas du tout : SC signifie officiellement Super Carrera.
Et tu vas quand même pas essayer de nous démontrer que la maison mère se serait trompée dans l'appellation. Il faut se faire une raison : La SC est la meilleure de toute
le 29/07/2010 à 09:42
Dixit GENDS
Dixit DAB
1977 Carrera 3.0L = 200cv
1978 SC 3.0L = 180cv
Sous Carrera est plus logique non?
le 29/07/2010 à 09:49
Il est marrant ton chien, surtout son collier
le 29/07/2010 à 10:13
Dixit GENDSIl est marrant ton chien, surtout son collier
Super Collier!
le 30/07/2010 à 23:04
avec l' âge aussi Charles
Message édité le 30/07/2010
le 30/07/2010 à 23:18
le 30/07/2010 à 23:27
elle yoyotte aussi sur ma 3.2 à froid et à chaud une horloge suisse...euh allemande, sorry!
le 31/07/2010 à 08:10
Justement DAB tu ne fais que mal interpréter les choses !!!!!!!!!!!.
SC = Sans Cachotteries électromotroniquomachinàpucesquivieillissentmaldansletempsavecpleindesouduresfroidesmerdiquesetdepucesquilfautbousterpourquelautoavancenormalement.
le 31/07/2010 à 11:07
Ô Charles
qu'est ce que tu dis
sors la tête de l'eau
