| Phil_901_911 | le 29/07/2010 à 10:00 Bonjour,Voila ma 3.2 me laisse une petite tache d'huile au démarrage. Je m'explique quand la voiture tourne rien quand je la stocke dans le garage rien et après l'avoir démarrée et sortie du garage je trouve une tache mélange eau et huile de 5 cms par terre centrée sous le moteur. J'ai regardé sous les jupes de la belle rien pas de trace d'huile! Avez vous une idée? |
| toon3 | le 29/07/2010 à 10:08 peut être que l'huile coule sur le pot et dans ce cas a chaud elle crame avant de toucher le sol et à froid elle peut couler sur le sol. Par contre 5cm ça fait beaucoup là non?Ce qu'il faut se dire aussi c'est que si elle pert de l'huile a l'arret elle doit en perdre aussi en roulant. Je me souviens avoir vu une 911 C4 avec 5 taches d'huile a l'arrêt!!!! |
| phildefer2 | le 29/07/2010 à 17:15 l'huile repasse par l'échappement et se mélange avec la condensation lors du démarrage |
| Phil_901_911 | le 29/07/2010 à 17:57 Dixit phildefer2l'huile repasse par l'échappement et se mélange avec la condensation lors du démarrage Comme il y a de l'eau aussi j'y est pensé mais la tache est sous le moteur pas sous le pot d'échappement. Y me faudrait une fosse pour pouvoir le constater en démarrant |
| phildefer2 | le 29/07/2010 à 18:34 Le mec qui t'a vendu la caisse avait monté un refroidissement liquide |
| Phil_901_911 | le 29/07/2010 à 19:26 Ça doit donc être ca le radiateur qui est accroché sous le capot moteur |
