| joe | le 30/07/2010 à 13:42 bonjouren cours de montage de cartouches bilstein au lieu des cartouches boges ....le guide de montage de bilstein prévoit de monter un soufflet de protection mais qui ne fait pas partie du colis reçu ? les soufflets boge ne se montent pas dessus car la tige de l'amortisseur sur le bisltein est plus grosse ? faut il remonter sans soufflet ??? je ne pense pas ? voir le lien ci dessous http://www.hiboox.fr/go/images/auto-moto/103-0386-img,6496e8faad5186dbaa4e44af934de2c3.jpg.html merci pour vos conseils Message édité le 30/07/2010 |
| Puggsy | |
| joe | le 30/07/2010 à 13:57 salut puggsypas de vacances ? merci pour le lien joe |
| joe | le 30/07/2010 à 14:05 deuxième questionvoir la photo jointe de l'amortisseur avt reçu avec deux bagues sans soufflet je suppose que l'on garde une bague suivant le type de jambe de force ?? filetage intérieur ou extérieur ? (voir le lien) http://www.hiboox.fr/go/images/auto-moto/103-0385-img,4a12835c78da6ef631be2e7ad2c8dc4e.jpg.html c'est ça ? joe |
| tataneur | le 30/07/2010 à 14:08 je ne sais pas, moi je met juste la photo |
| joe | le 30/07/2010 à 14:10 merci tataneurtoujours pas trouvé le moyen de l'afficher .. joe |
| Puggsy | le 30/07/2010 à 14:28 Et non pas de vacances...pour l'afficher dans hiboox, tu fais un copier de vignette forum et tu colle dans ta fenetre sur le site et tu touches a rien |
| Détuning-man | le 30/07/2010 à 16:14 J'ai monté les mêmes sur ma 3,2. Après m'être renseigné chez les revendeurs, ils sont livrés complets donc à monter tel quel, ce que j'ai fait et aucun bruit suspect |
| joe | le 30/07/2010 à 17:06 Dixit Détuning-manJ'ai monté les mêmes sur ma 3,2. Après m'être renseigné chez les revendeurs, ils sont livrés complets donc à monter tel quel, ce que j'ai fait et aucun bruit suspect ok pour l'info as tu supprimé une des bagues filetées ( sans doute livré pour tous les modèles de 79 à 89 ) en choissisant la bague suivant modèle de boge ? joe |
| Détuning-man | le 30/07/2010 à 18:39 Par rapport à ta photo, je n'avais qu'une bague. Sur les jambes de force de ma 911, c'était un filetage extérieur (la bague la plus à gauche). |
| fildemass | le 31/07/2010 à 01:42 Il est bien évident qu'une seule des bagues va être utilisée, celle correspondant au montage existant sur ton auto et fonction de sa date de naissance avant ou après '85. L'autre sera déposée. En ce qui concerne les soufflets, tu dois réutiliser les protections rigides des Boges qui se montent sans problème en haut de tes inserts...Respecte bien le couple de serrage de l'écrou qui maintient cet insert dans la jambe, une clé doit être fournie avec tes pièces...PC |
| joe | le 31/07/2010 à 16:07 Dixit fildemassIl est bien évident qu'une seule des bagues va être utilisée, celle correspondant au montage existant sur ton auto et fonction de sa date de naissance avant ou après '85. L'autre sera déposée. En ce qui concerne les soufflets, tu dois réutiliser les protections rigides des Boges qui se montent sans problème en haut de tes inserts...Respecte bien le couple de serrage de l'écrou qui maintient cet insert dans la jambe, une clé doit être fournie avec tes pièces... pour la bague c'est ok , j'ai ré-utilisé celle qui me convenait (filetage ext) , par contre pour le soufflet impossible de le monter sur la tige ( diamètre de la tige bilstein est au moins deux fois plus gros que le boge).... apparement ce soufflet joue plûtôt un role d'amortisseur sur le boge hydraulique plus qu'un rôle de protection des impuretés ..le bisltein est à gaz et plus ferme et donc j'ai remonté sans ce soufflet ..je verrai à l'usage Par contre , un peu galère l'avant car j'ai dut débranché les durites aviation pour avoir assez de débattement pour sortir la cartouche ...même les deux roues surélevés. je rajouterai des photos sur les articles techniques.. joe |
| BertoSpid | le 31/07/2010 à 18:12 Merci de tous tes détails, je fais les mêmes opérations tout bientôt (montage de Sport-route) |
| joe | le 31/07/2010 à 18:24 Dixit BertoSpidMerci de tous tes détails, je fais les mêmes opérations tout bientôt (montage de Sport-route) j'ai dut investir dans une clé à choc et une clé à griffe pour l'avant et prendre une pompe à vide pour retirer les 520 ml de l'huile dans les jambes de force par contre , première sortie cet après -midi , impressionnant la différence ..direction plus souple , plus directionnelle , elle vire à plat ..elle s'écrasse beaucoup moins... mes boges d'origine était complètement fatigués ...plus de détente .. je suis remonté de 1 cm à l'arrière et 0.5 mm à l'avant .. |
| souloise | le 31/07/2010 à 18:27 salut joepour avoir monté 4 bilstens il y'a 15 jours,peu tu me dire ou tu a mis le petit par poussiere qui est livré avec les amortos avant merci |
| joe | le 31/07/2010 à 18:35 Dixit souloisesalut joe qu'entends tu par petit par poussière ...il me reste une petite rondelle caoutchou non monté qui semblait bloqué la coupelle ou la cloche pour le transport ? |
| souloise | le 31/07/2010 à 18:37 je parle bien de cette piece pour avoir lu dans certain post archivé j'ai lu que certain l'avais monté entre la cloche et la caisse moi je ne l'ai pas mis |
| joe | le 31/07/2010 à 19:01 moi non plus car la surface de la cloche et l'appui sous la caisse sont parfaitement plat ..pour moi cette petite rondelle sert à bloquer la cloche dans son emballage durant le transport ..ce que j'en concluenfin pour conclure , l'avant n'est pas évident si pas équipé d'outils ..à comparer avec les tarifs d'un garage pour voir l'écart entre l'achat des amorto AV + clés à choc + clé à griffe .. joe |
| BertoSpid | le 02/08/2010 à 11:35 je me prépare ...Merci de vos expériences... (les miens sont "des pompes à vélo" d'après les copains, la voiture penche dans les virolos sérieux - épingles de montagne : j'ai hate de sentir la différence...) |
| Luc01 | le 02/08/2010 à 11:49 Tu sentiras bien la différence... ta voiture sera tellement haute que si tu ne t'attaques pas aux réglages de celle-ci tu auras l'mpression de monter dans un 4x4 avec une tenue de route proche de 0 ... Impératif à effectuer, abaisser l'avant et l'arrière + géométrie, sinon tu vas être très déçu de ton investissement (vécu) |
