| carrera58 | le 31/07/2010 à 15:15 Bonjour,Je possède une 911 3,2l de 1985. J'ai changé les 2 durites d'huile d'arrivée au radiateur à l'avant droit. J'ai une fuite sur une au niveau du raccordement sur l'embout radateur. l'étanchéité est faite sur une partie conique très courte. J'ai redévissé et bouger la durite pour modifier le positionnement, j'ai également passé un coup de toile fine sur l'embout du radiateur et j'ai toujours cette fuite relativement importante. Pouvez-vous me préconiser une solution pour régler ce problème ? D'avance merci |
| ptit louis | le 31/07/2010 à 15:33 contrôle bien que tu n'es pas une micro-fissure sur une des parties coniques ça m'est arriver sur une durite de freins ( même principe d'étanchéité conique ) |
| DAB | le 31/07/2010 à 16:07 D'abord, explique pourquoi tu as changé ces durites, pas la peine d'ouvrir un nouveau post! Si ça fuyait avant ok, sinon soit tu as fait une connerie, soit tes nouvelles durites sont de mauvaise qualité! |
| 930-69 | le 31/07/2010 à 17:04 j'avais le meme probleme j'ai remonter avec un tout petit peu de graisse cuivré appliqué au doigt sur la porté depuis nikelca permet au raccord de bien se mettre en place |
