| Elche | le 01/08/2010 à 19:47 Hello à tous,Comme beaucoup lors du dernier LMC dans les bouchons, la voiture a chauffée. Ensuite j'avais remarqué une baisse du niveau d'huile et quelques gouttes par terre quand je l'arrette. J'ai remarqué que la traverse arrière dans le compartiment moteur avait de l'huile donc y'a une fuite! je vais aller chez mon sorcier mais est-ce certains ont eu la même chose? Message édité le 03/08/2010 |
| luky luke | le 01/08/2010 à 19:57 hello est ce que ta voiture a l'habitude de faire des longs trajets ???? |
| cdrik915 | le 01/08/2010 à 20:00 Capteur de pression , retours d'huile , joint spi de vilo......a controler. |
| milis07 | le 01/08/2010 à 20:04 je dirai meme plus durite de reniflar d'huile craquelées |
| Elche | le 01/08/2010 à 20:21 alors pour les longs trajets, depuis que je l'ai non avant je sais pas mais je pense pasdes retours d'huile ont éét changés en mai Mon sorcier m'a parler de durite craquelée effectivement, j'en ai changé pas mal en mai aussi donc celles d'essence Merci pour les pistes les gars |
| clay smith | le 01/08/2010 à 21:08 Si c'était seulement la clim? |
| Elche | le 02/08/2010 à 13:01 je pense pas elle ne fonctionne pas |
| Kermit | le 02/08/2010 à 13:03 Dixit Elcheje pense pas elle ne fonctionne pas Change tes durites, elle remarchera à merveille. |
| clay smith | le 02/08/2010 à 21:40 Dixit Elcheje pense pas elle ne fonctionne pas Elle peut ne pas fonctionner et ne pas être vidangé. Le mieux est d'inspecter tout en nettoyant ton moteur afin de localiser au mieux l'origine de la fuite. bon courage. |
| Elche | le 03/08/2010 à 19:43 Bon demain RDV chez le mécanopar contre ce soir j'ai voulu faire un appoint d'huile car elle est au mini moteur tournant, bien chaud (aiguille à l'horizontale) j'ai remis un peu d'huile, la jauge n'a pas bougée, par contre au bout d'un moment le pot a fumé, j'ai laissé tourné ça fumait un peu moins, l'aiguille toujours dand le rouge et à la jauge manuelle pareil pq? Merci pour vos réponse |
| Elche | le 04/08/2010 à 18:45 Bon a priori le sorcier à trouver la fuite, un mauvais raccortpar contre je n'explique toujours pas la fumée lors de l'appoint d'huile... si vous avez des pistes |
