démontage dessus de tableau de bord ???| Message : | |
| Lionel996 | le 01/08/2010 à 23:20 Salut à tous,Je dois changer le dessus du tableau de bord de ma 2.4E de 72, car j'ai actuellement un dessus de tableau de bord sans grille de HP amovible au centre, probablement un modèle de 2.7 je sais que les vis se trouvent derrière, et qu'on accède à certaines en retirant des compteurs, mais comment atteindre celles qui se trouvent côté droit (face au passager) ??? si c'était un tableau de bord avec grille de HP central, je pourrais les atteindre en passant le bras par la grille de HP, mais là, elle n'est pas amovible (simples trous percés dans le tableau de bord) par où dois-je passer ? par le coffre avant en retirant la soufflerie ? j'ai essayé par dessous en retirant le boite à gants, mais il n'y a pas de passage pour atteindre le dessous du tableau de bord merci pour votre aide Lionel |
| Kermit | le 01/08/2010 à 23:21 Salut, faut déposer le pare brise pour acceder aux dernières vis qui te manque au démontage. Bon courage. |
| Lionel996 | le 01/08/2010 à 23:27 merci ;)mais je ne parle pas de ces vis cachées sous le pare-brise je parle de celles qui sont en face avant du tableau de bord, devant le passager |
| FF SC Targa | le 01/08/2010 à 23:34 Il me semble qu'elles sont accessibles par le coffre. |
| Lionel996 | le 02/08/2010 à 07:16 je verrai çà ce soir |
| Speedcat | le 02/08/2010 à 07:18 le mien est démonté si tu veux je fais une photo des points de fixationsSpeedcat |
| Lionel996 | le 02/08/2010 à 07:28 je veux bien et aussimedire par où tu es passé pour sortir les vis côté passager |
| philippe42 | le 02/08/2010 à 07:40 pour enlever les vis coté passager il faut demonter la souflerie et passer par le coffre avant |
| Lionel996 | le 02/08/2010 à 07:50 parfait |
| 911targa83 | le 02/08/2010 à 08:06 Il y a aussi quelques vis que tu peux atteindre en enlevant les compteurs . . |
| Bzh56 | le 02/08/2010 à 10:02 Tous les boulons et écrous qui fixent la casquette de TdB sont accessibles par le coffre AV . Il faut au préalable démonter l'ensemble de la ventilation.En échange pour enlever les vis à tôle (6 ou 8) qui plaquent l'avant de la casquette, il faut enlever le pare brise. |
| Lionel996 | le 02/08/2010 à 10:20 merci les gars |
| philippe42 | le 02/08/2010 à 10:23 sous le tableau de bord cote conducteur il y a le numero secret marqué a la craie |
| BertoSpid | le 02/08/2010 à 11:23 n° frappé à froid |
| toph | |
| Lionel996 | le 02/08/2010 à 12:25 n° de production à 7 chiffres |
| Lionel996 | |
| philippe42 | le 02/08/2010 à 12:32 Dixit BertoSpidn° frappé à froid numero frappe a froid au dessus du cendrier et marqué a la craie au dessus des compteurs sur la tole situer sous le couvre tableau de bord |
| Lionel996 | le 02/08/2010 à 22:58 casquette de tableau de bord changée, par une neuve, et le bon modèledu coup, je revends l'autre casquette, état neuf, çà doit être un modèle de 2.7, sans aérateur central, mais avec des trous sur le dessus au centre pour laisser passer le son d'un HP je pense (sorte de grille centrale, et c'est d'origine ) |
