Remplacer alternateur avec regul ext par un regul interne
le 02/08/2010 à 14:55
Bonjour a vous
Je viens de recevoir mon alternateur qui a un regul interne
mon ancien est un regul externe
donc je suis a la recherche d info pour remettre le neuf en place sans faire de connerie
que faire du fil qui étais sur les charbons de l ancien ?
que faire du regul externe enlever ou le laisser ?
911 sc 3.0 1981
a vos claviers…………
et merci
le 02/08/2010 à 16:32
Va voir ici : (clic)
dans ma réponse j'avais mis des liens ...Certains sont in English...mais bon j'ai pas mieux...Perso à l'époque j'ai opté pour un échange standard donc j'ai gardé le régulateur séparé...
le 02/08/2010 à 18:18
le fil qui était sur les charbons de l'ancien ne sert plus. Sur le nouvel alternateur: le gros câble + bat sur le B+ de l'alternateur, le fil venant de la lampe témoin tableau de bord sur le D+, la masse, s'il y en a sur le B- (ou alors prise sur le chassis directement. L'ancien régulateur peut être retiré.
le 02/08/2010 à 19:14
Merci
c est cool
ça marche
plus de blem
j ai isoler le fil noir des charbons et démonter l ancien regul
enfin après remplacement des charbons le regul etc et toujours le même prob puis déposé chez un électricien et la : pont diodes + bobinage + roulements devis 450€ donc préférer le remplacer.
Je vais pouvoir reprendre la route tranquille
merci
