Elles grossissent apres 25 ans ?
le 04/08/2010 à 16:36
Bonjour a tous
Déja 2 ans que la fille est a la maison , je suis donc repassé récemment chez le monsieur du contrôle technique et la . . .
une petite surprise de taille . ..enfin, de poids car pour les filles le poids se mesure . . . en taille !
Au paragraphe des mesures,en bas de la page a droite , si je comprends bien , a la première ligne se trouve la répartition des masses sur les trains AV et AR (que les spécialistes n'hésites pas a me corriger si je me trompe) et la, la mémère a pris . . . 122 kg !
Le plein de carburant allez vous me dire !ça peut vite faire une différence . . .que nenni j'étais sur la réserve au moment du contrôle .
Bon je sors d'une restauration complete au niveau carrosserie .Une peinture neuve et un travail a l'ancienne de reformage des pièces a été fait.
Elle a été entièrement décapée jusqu'a la tole ainsi que tout le blaxon sous la caisse et les passage de roue et remplacé par un produit plus moderne . Un traitement des corps creux a la cire a été fait et a part avoir ajouté des dossiers AR manquants rien de plus qu'il y a deux ans .
C'est bien connu les hommes préfèrent les grosses !
le 04/08/2010 à 16:46
C'est le sintofer!
le 04/08/2010 à 16:47
le carrossier a mis des pare chocs en or et de la chnoufe
dans les ailes et le youcuncun dans le volant
le 04/08/2010 à 16:50
Ou le controleur
le 04/08/2010 à 16:51
Pourtant elle a dû perdre au bas mot 10kg de boue accumulée dans ses divers recoins...
122kg, c'est simplement impossible : l'un des deux CT a une mention erronée....
Au passage as-tu bien fait la conversion ? Les données de poids sont normalement exprimées en Newton pas en kilogramme. Si c'est en daN (déca Newton) pas de soucis à 2% près.
le 04/08/2010 à 16:52
Ptet une difference d'unités entre les deux, certains mesurent en kg et d'autre en Newton
Sinon, 120kg de peinture, elle doit bien briller
le 04/08/2010 à 16:53
Dixit jihefAu passage as-tu bien fait la conversion ? Les données de poids sont normalement exprimées en Newton pas en kilogramme. Si c'est en daN (déca Newton) pas de soucis à 2% près.
Il faut multiplier par 0.98 pour avoir le poids en kilogrammes? c'est bien ça?
le 04/08/2010 à 16:58
faudrait il encore que le control technique est ces appareils controlé régulierement pour voir si les valeurs sont juste.
le 04/08/2010 à 17:00
Donc une différence de 122 DaN en 2 ans . J'vais la mettre au sans plomb
le 04/08/2010 à 17:06
Dixit Joss94
Non il faut diviser par 9.8.
le 04/08/2010 à 17:11
Patrick, fais nous peter des photos du boulot realiser, j'aimerai bien voir la bete
j'ai beau roder mon nouvel embrayage sous Teo je ne l'ai encore point aperçus
le 04/08/2010 à 17:14
Salut Micka
j'ai bien l'intention de mettre tout ça sur mon blog , mais je n'ai pas encore récupéré la clef USB qui est chez mon carrossier .
je pense faire ça dans les prochains jours
le 04/08/2010 à 18:58
T'as un Marsouille caché dans ton coffre.
Et je me casse si vite que je n'ai pas pas été vu..........
le 04/08/2010 à 19:13
Regarde le film avec Bourvil 'le corniaud 'et tu trouveras
d'ou viennent ces 122 kg
le 04/08/2010 à 19:54
Merci.
je viens de réaliser que ces lignes représentent le poids sur le CT !!!
Ca me fait 1300 Kgs - le conducteur (90) = 1210 Kg avec le plein à moitié (50kgs) = 1160 Kgs
Pas mal pour une SC targa de 81
Message édité le 04/08/2010
le 04/08/2010 à 20:33
Dixit cdrik915T'as un Marsouille caché dans ton coffre.
Dépêches toi Ced, il arrive
le 04/08/2010 à 20:54
J'ai pas été vu j'te dis.
le 04/08/2010 à 22:01
c'est pas un tracteur faut pas gonfler les roues avec de l'eau...
le 04/08/2010 à 22:36
Dixit cdrik915J'ai pas été vu j'te dis.
si tu as été vu mais ça m'a tellement fait marrer que j'ai pas trouvé de réponse digne de cette attaque
j'vais vous mater moi , bande de nains
