poignées de portes
le 05/08/2010 à 10:35
Bonjour à tous,
Je voudrais repeindre les poignées de portes de ma 2.7 de 1976, qui pourrais me dire:
1° comment les démonter
2° quelle peinture dois-je employer.
Merci d'avance pour les tuyaux.
PS: je suis un débutant donc si possible des explications pas trop compliqués.
A+
Message édité le 05/08/2010
le 05/08/2010 à 10:50
peinture noire satin , pas mat c'est pas pareil , pour le démontage , je sais plus
le 05/08/2010 à 10:51
Pour le démontage, (ce n'est pas une '76 mais cela donne une idée) (clic)
Donc tu enlèves d'abord le panneau de porte et tu découvriras deux écrous de 8mm à défaire forcément juste derrière ta poignée.
Attention de ne pas malmener le cylindre quand tu le retireras.
Pour le peinture, je ne connais pas les poignées des '76, mais pour les postérieures, peinture noire satinée, bien qu'à l'origine ce ne soit pas peint (en tout cas pour les SC et les 3,2)
le 05/08/2010 à 10:55
Merci beaucoup, se sont des explications très claires.
ça a l'air pas trop compliqué, je vais les démonter se soir.
A+ obeybe
le 05/08/2010 à 11:02
Et si tu veux tester ta poignée avant de remettre le panneau de porte, n'oublies pas que cela ne fonctionnera que porte fermée...
le 05/08/2010 à 12:36
Utilise une peinture de bonne qualité, et dégraisse bien la surface avant de l'appliquer... un petit coup de ponçage au 1000 sera également bienvenu : la qualité de la peinture doit être irréprochable, car la poignée subit beaucoup de préhemptions, de frottements de bagues etc...
Quant au démontage/remontage, c'est un jeu d'enfant : prends éventuellement une photo du sens dans lequel se monte le barillet.
Voilou...
le 05/08/2010 à 13:16
Les poignées sont traitées par bain électrolytique (genre d'anodisation noire) les repeindre , ne va pas durer dans le temps !!!!!
.Peut être les faire peindre avec une époxy .
le 05/08/2010 à 13:22
Charles,
C'est ce qu'il y a de mieux, mais c'est pas donné... j'ai fait subitr un tratement epoxy à toutes les parties noires satinées de ma gregre... résultat sublime, mais ça m'a quand même coûté un bras...
