| obeybe | le 06/08/2010 à 10:35 Bonjour à tous,Lors du nettoyage de mon moteur (2.7 de 1976)j'ai trouvé 2 fils qui n'etaient connecté nul part. Qui pourrais me dire à quoi ils servent. J'ai mis 2 photos. http://www.myalbums.be/thumbnails.php?album=1762 Message édité le 06/08/2010 |
| cdrik915 | le 06/08/2010 à 10:46 ![]() ![]() Message édité le 06/08/2010 |
| cdrik915 | le 06/08/2010 à 10:49 Cela ressemble , sur les 3.2 , a l'un des fils qui va sur le capteur. |
| obeybe | le 06/08/2010 à 10:50 cdrik915Sur quel capteur les fils sont-ils raccordés. Aurai-tu plus d'infos. A+ Message édité le 06/08/2010 |
| TAZ 911 | le 06/08/2010 à 11:58 Salut , je vais peut être dire une connerie mais sur la mienne il se branche sur la sonde que tu as juste en dessous à gauche du capteur de pression d'huile ( c'est le boulon hexagonale avec une tête ou tu peux mettre la fiche plate que tu as sur le fil).Je crois que cela correspond au capteur de température d'huile mais je suis pas sur. |
| cdrik915 | le 06/08/2010 à 12:06 Ton fil va surement juste sous le capteur , sur la tetine en laiton. Message édité le 06/08/2010 |
| marsouille | le 06/08/2010 à 12:19 comme taz , il n'y a rien de connecté a la sonde qui est juste en dessous a gauche du transmetteur de pression d'huile |
| TAZ 911 | le 06/08/2010 à 12:24 Vérification chez la rose avec le schéma adéquat , c'est bien ça ; en fait tu n'as pas de fiche mâle sur la tête de sonde mais il faut mettre la fiche femelle horizontalement sur cette tête pour qu'elle soit en place Donc ce fil se connecte bien sur la sonde que tu as en dessous du transmetteur de pression d'huile ( et non capteur , je m'ai gourré... ).Petite question , sur ton cadran au tableau de bord , as tu la température d'huile moteur ? |
| alex SC | le 06/08/2010 à 12:28 Dixit marsouillecomme taz , il n'y a rien de connecté a la sonde qui est juste en dessous a gauche du transmetteur de pression d'huile c'est ca ! juste un fil ! |
| TAZ 911 | le 06/08/2010 à 14:34 [q=cdrik915]sur la tetine en laiton.C'est exactement le terme que je cherchais , merki cdrik |
| cdrik915 | le 06/08/2010 à 16:29 Les tetines , ca me connait. J'en ai quelques paires en face. Et NON , je ne parle pas de ma femme ............desuite...... |
| obeybe | le 06/08/2010 à 21:26 Raz911,la réponse à ta question est non, l'aiguille vibre de gauche à droite mais ne donne pas la temperature d'huile |
| Olivier76 | |
| TAZ 911 | le 07/08/2010 à 08:48 Dixit obeybeTaz911, Donc , il faut que tu rebranches le fil comme indiqué sur la photo d'olivier76 et si tu n'as pas d'indication de température d'huile , ça peut venir de ta sonde qui ne fonctionne pas. Bonne journée |
| obeybe | le 10/08/2010 à 15:19 Voila j'ai raccordé le fil et maintenant le cadran de temperature d'huile fonctionne.Merci à tous pour les explications |
| jihef | le 10/08/2010 à 15:36 Dixit TAZ 911Salut , je vais peut être dire une connerie mais sur la mienne il se branche sur la sonde que tu as juste en dessous à gauche du capteur de pression d'huile ( c'est le boulon hexagonale avec une tête ou tu peux mettre la fiche plate que tu as sur le fil). +1 |
