vis a fente de vidange moteur ....???
le 06/08/2010 à 12:02
Bjr,
Je suis entrain de faire ma vidange huile moteur sur mon 3.0L sc et je ne trouve pas le vis de vidange habituel ...???
J'ai trouvé 2 vis a tete ronde et fendus sous le moteur mais aucun autre vis de vidange comme j'ai l'habitude d'en voir..
Le 1er de ces vis se trouve au dessus de l'echangeur de chauffage cote gauche et quasiment inaccessible sans demonter l'echangeur pour y acceder,
Le second identique lui est en dessous juste avant la cloche d'embrayage et nettement plus visible seulement un tournevis de ce diametre moi j'ai pas et ayant deja essaye de le devisser avec le plus costaud que j'ai rien a faire...
Avez vous rencontre le meme cas ...
[url]http://www.http://img13.imageshack.us/img13/2182/vidange911001.jpg
http://img203.imageshack.us/img203/3627/vidange911003.jpg
http://img529.imageshack.us/img529/1936/vidange911002.jpg
http://img25.imageshack.us/img25/1648/vidange911005.jpg
[/url]
Message édité le 06/08/2010
le 06/08/2010 à 12:05
Vis ronde et fendues, ce ne doit pas être ça!
Celle que tu présentes sont sûrement des vis de bypass, n'y touches pas, tu auras du mal à le remettre à cause des ressorts derrière!
le 06/08/2010 à 12:07
ou lala stop arrete tout.
C'est pas les bons.
Tu dois vidanger la bache a huile et le carter.
La bache a huile est a droite du moteur.
Le carter en plein milieu d'un cercle metallique avec plein de boulons autour
Salut
Merci de ta rapidite DAB ,mais alors où se cache t'elle ???
le 06/08/2010 à 12:09
Donca, justement sur le carter que tu parles y'a pas de vis sur le mien
Pour la bache a huile ça j'ai trouve sans pb ,la bv aussi mais là je suis perplexe !!!!
le 06/08/2010 à 12:11
Sous le bloc moteur, au centre de celui-ci, sur le cercle en tôle noir qui sert de carter à la crépine de pompe à huile!
Le moteur de recherche est ton ami. Tout le processus y est expliqué.
Une fois vidangé carter et bache, tu rajoutes 10 litres, tu laisses chauffer a 90 et tu fais le complément si nécessaire, moteur tournant et en regardant la jauge manuelle, pas le mano tableau de bord. Tu mets le niveau pile poil au milieu, jamais au maxi
et pis c'est tout.
Vas en paix
le 06/08/2010 à 12:12
DAB sur le cache crepine noir il n'y a pas de vis de vidange ,j'en suis certain j'en viens.....
Tu es sur d'avoir un 3.0 SC? si oui tu as obligatoirement un cercle en tole au milieu avec le bouchon de vidange.
le 06/08/2010 à 12:13
as tu une photo des dessous de ta belle?
Merci DONCA le reste je savais mais mon pb est ce foutu vis de vidange qui ne sort nulle part ?
le 06/08/2010 à 12:15
Bouges pas je redescend dans la fosse et je reviens mettre la tof....si j'y arrive la aussi...
A tout de suite
le 06/08/2010 à 12:17
Dixit sounjoscMerci DONCA le reste je savais mais mon pb est ce foutu vis de vidange qui ne sort nulle part ?
Il n'y en a pas, ça arrive, alors tu démontes les vis à la clé de 10mm sous la crépine, il y en a 6 je crois, prévois un joint neuf!
Sinon tu as un bloc de 3.2L, et dans ce cas tu as un écrou sur le coté gauche, bien visible!
le 06/08/2010 à 12:20
dans ce cas n'est il pas possible de percer et taroder pour y adjoindre un boulon de vidange DAB?
DAB sorts du canister on t'as repéré dans un autre post, tu fais pschittttttt
le 06/08/2010 à 12:21
Dixit DONCAdans ce cas n'est il pas possible de percer et taroder pour y adjoindre un boulon de vidange DAB?
Tout est faisable, mais qui de la fiabilité, et ce serait plutôt con une fuite là!
Voila
[img]http://www.
Uploaded with ImageShack.us[/img]
le 06/08/2010 à 12:22
j'arrive pas a voir la tof
le 06/08/2010 à 12:27
C'est bien ce que je pensais, tu n'en as pas!
Démontes alors!
Si je dois devisser toutes les vis autour du cache crepine je vais foutre de l'huile partout !!!!
Comment c'est calcule ce truc chez porsche ,la je comprend plus tres bien ?
le 06/08/2010 à 12:29
Dixit sounjoscSi je dois devisser toutes les vis autour du cache crepine je vais foutre de l'huile partout !!!!
Oui, tu dévisses les 8 écrous, c'est nul, mais c'est parfois ainsi!
