Help : Démarreur ...
le 06/08/2010 à 13:43
Hier matin , prêt à aller au boulot avec titine et là en tournant la clé ... rien
- Les voyants s'allument, les jauges montent ...
- Pas un bruit au niveau du démarreur
- La pompe à essence tourne
- Les voyant ne baissent pas d'intensité ...
Hier soir, j'ai mis la batterie du diesel en parallèle : Rien
Pour info, le solénoïde à été changé il y a 6 mois.
J'ai l'impression que le démarreur n'est même pas alimenter.
Avez vous des idées ?
D'avance merci
le 06/08/2010 à 13:50
DME ?
le 06/08/2010 à 13:52
Dixit bastos675DME ?
Seb j'espère que t'es meilleur en finance , le DME (enfin relais DME) n'empêche pas le démarreur de tourner
le 06/08/2010 à 13:56
tu n'as pas un relais avant le démarreur?
le 06/08/2010 à 13:57
donne un petit coup sur ton demarreur, parfois celà fait des miracles
le 06/08/2010 à 14:00
Dixit Joss94
Voui roooh bon ça va toi hein, y te reste pas des murs à peindre ou de l'életricité à faire ??
Méchant
le 06/08/2010 à 14:07
Dixit DONCAdonne un petit coup sur ton demarreur, parfois celà fait des miracles
J'ai essayé ... rien
le 06/08/2010 à 14:49
Vérifier les connections derrière le neiman
le 06/08/2010 à 14:50
Tresse de masse à tester.
le 06/08/2010 à 14:53
Dixit wb61Vérifier les connections derrière le neiman
Salut William faut il démonter le Neiman ? Si oui comment ?
Merci
le 06/08/2010 à 14:54
Dixit Détuning-manTresse de masse à tester.
OK je vais me glisser dessous ... vu que le solénoide a été changé il y a peu (6 mois), je pense que la tresse est bonne ...mais sait on jamais
le 06/08/2010 à 15:05
Sans démonter le neiman , tu peux regarder à l'arrière sous le tableau de bord , tu dois voir les fils qui arrivent dessus.
Il se peut que la prise soit légèrement déboitée
le 06/08/2010 à 15:06
Dixit wb61Sans démonter le neiman , tu peux regarder à l'arrière sous le tableau de bord , tu dois voir les fils qui arrivent dessus.
Je regarde cela ce soir ... Merci
le 06/08/2010 à 15:08
Doudi a eu le même problème à Evian , mais c'était une fois sur deux
le 06/08/2010 à 17:55
Quitte à aller dessous, autant directement regarder si le démarreur est alimenté. Si il l'est, ca laissera peu de place à l'origine de la panne.
le 06/08/2010 à 17:59
+1 : d'abord verifier avant de sanetcher le Neimann que le + arrive au demarreur.
@ Jihef : "sanetcher" , derivé de "sanaïre" , pour bricoler , sanner , tripoter , tripatouiller .......
Message édité le 06/08/2010
le 06/08/2010 à 18:20
Dixit Olivier76
A priori ce n'est pas le Neiman
le 06/08/2010 à 18:22
Dixit cdrik915+1 : d'abord verifier avant de sanetcher le Neimann que le + arrive au demarreur.
Merci à vous 2, je vais lever l'arrière, mettre 2 chandelles et vérifier cela
le 06/08/2010 à 18:39
voir si la commande du soleinoïde est alimentée en position démarreur (12 volts sur la petite borne du soleinoïde du démarreur), si oui, cela est dû soit à des charbons usés (en général c'est cela), soit à une coupure de l'induit (beaucoup plus rare)
le 06/08/2010 à 18:45
Même problème sur une 3.2L le weekend dernier, il a fallu la pousser pour qu'elle puisse démarrer et rentrer.
Nous lui avons conseillé de contrôler la connectique sur la démarreur, de temps en temps l'écrou de desserre ou la cosse s'oxyde.
Le soir même elle a démarré, l'écrou était légèrement désseré
