changement croisillon,bagues pour boite 915 (levier imprécis)
le 07/08/2010 à 20:58
salut
j ai acheté tout le necessaire pour ameliorer la tringlerie et le changement de vitesse sur ma sc 3.0 de 1979 coupé
croisillon,bagues etc etc
mon levier est imprecis et flou
ya t il une technique à adopter afin de ne pas perdre le reglage d origine et de faire le travail correctement
merci
Message édité le 07/08/2010
le 07/08/2010 à 21:00
cedric le monsieur a besoin de tes conseils avisés
le 07/08/2010 à 21:10
bonsoir
je viens de le faire sur ma mienne mais j'ai mis un kit sport de chez la rose comme le préconise cdrick il faut engager la 3 et positionner ton croisillon. ensuite moteur tournant toutes tes vitesse doivent s'engager.sur un post archivé pour un croisillon d'origine poil préconise d'engager la première et ensuite faire tenir le levier en position avec un tendeur a la portière gauche. avant de changer le croisillon.
le 07/08/2010 à 21:13
Tippex pour le repérage, moi je l'ai zappé et du coup j'ai mis du temps a trouver le bon réglage
le 07/08/2010 à 21:48
salut merci moi c est pour une monte d origine et piece origine
si je comprends bien j engage la 1ER et je l a fait tenir avec un elastique tendeur a fond a la portiere gauche puis ensuite je change tout
mais un truc que je piges pas, une fois le tendeur a la portiere,le levier va etre incliné coté gauche et non droit vu que mes bagues sont mortes et tout????
le 07/08/2010 à 21:53
ya t il un article avec des photos pour le demontage des bagues du levier ou comment faire pour y extraire???merci
le 07/08/2010 à 22:03
La cuvette c'est très simple a enlever et remettre en place, ca rentre avec force modérée levier a la main et cuvette en appui sur le plan de travail(bien la graisser avant).
La bague est plus coriace, la couper a la pince coupante pour la sortir de la patte, et remonter la nouvelle graissée dans l'étau avec une grosse douille pour la pousser dans son logement
le 07/08/2010 à 22:04
Tout est la et c'est encore chaud : (clic)
le 07/08/2010 à 22:06
Dixit souloisebonsoir
Petite rectif' : on peut tester son reglage moteur coupé , en embrayant quand meme.
Pourquoi la 3 au lieu de la 1 : parce que la 3 est en face .
le 07/08/2010 à 22:08
Dixit ibanezjsLa cuvette c'est très simple a enlever et remettre en place, ca rentre avec force modérée levier a la main et cuvette en appui sur le plan de travail(bien la graisser avant).
Il faut bien couper lma vieille bague pour la sortir mais elle vient assez facilement sans.
Pour mettre la neuve , la chauffer au seche-cheveux et elle doit rentrer en biais , a la main .
(testé encore recemment sur une ancienne)
le 07/08/2010 à 22:19
ok merci j etudie ca
le 07/08/2010 à 22:24
que je mettes la 3 ou la 1 c est donc pareil pour le reglage????toujours avec le tendeur porte gauche???
le 07/08/2010 à 23:19
non le tendeur uniquement pour la 1!!
pour 3 tu l'engage et tu fait la manipe ensuite tu regle tes vitesses en faisans varie la distance de quelques mm sur la triglerie mais va voir sur mon post (j'ai craqué pour cette nouvelle pièce)cdrick explique beaucoup mieux que moi pour la methode de la 1 j'ai trouvé l'astuce dans un post archivé bon courage.
le 08/08/2010 à 17:36
Salut les copains.
Il y a longtemps que je voulais changer les bagues du croisillons à l'entrée de boite sur ma 3.2
Il y avait beaucoup de jeu et je les avais depuis un bon moment.
Alors, lisant ce post, je me suis décidé a la faire aujourd'hui.
Le plus dur est d'extraire l'axe du croisillon. j'ai essayé a l'étau et j'ai failli le prendre dans la figure.
du coup j'ai changé de méthode.
J'ai utilisé un petit morceau de tube acier pour prendre appui et j'ai tapé avec un gros marteau sur l'axe avec un chasse de l'autre coté.
ça va pas mal , mais il faut taper assez fort pour en venir à bout.
le remontage bien graissé et le réglage de la commande ont été super bien du premier coup.
j'ai mis environ 1 heure tout compris.
a+
le 08/08/2010 à 17:48
Pour le croisillon, perso pas de tendeur, un bon repérage à l'ancienne et aucun souci en 2 minutes c'était plié
Message édité le 08/08/2010
le 08/08/2010 à 18:40
Dixit Rv 930Pour le croisillon, personne pas de tendeur, un bon repérage à l'ancienne et aucun souci en 2 minutes c'était plié
Exact! au remontage, je pensais rencontrer des problèmes de réglages du levier mais en fait ça va tout seul!
a+
chat
le 09/08/2010 à 08:12
Salut cette semaine je vais le faire ca va pas durer lol
merci je vous tiens au jus les amies
le 09/08/2010 à 13:15
Sachant que le vérouillage de la 5 se trouve sur la base du levier, n'est-il pas plus judicieux de faire le réglage en engageant la 5e justement, de manière à toujours tomber bon sur le vérouillage ?
le 24/08/2010 à 12:10
salut j ai tout changer,croisillon,et les deux baguesde levier
tres facile à faire et pour le reglage du croisillon mettre la 3eme vitesse c est mieux,il est droit sur l axe donc facile pour repérage
par contre un soucie,rien à changé toujours du jeu sur le levier
mes vitesses passent comme avant mais rien de plus
le 24/08/2010 à 12:47
Moi j'ai senti une belle difference, ca avait peu être été déjà fait..
