| Fred02 | le 08/08/2010 à 10:26 Bonjour à tous,J'ai hier procéder au remplacement de l'huile de boite en y mettant de la 80W90.Depuis j'ai l'impression que les vitesses accrochent un peu. Les préconisation constructeur sont de la 75W90 mais je n'en avais pas sous la main d'ou la 80W90. L'huile que j'ai vidangé était extrement visqueuse si bien que j'ai du m'y reprendre à plusieurs fois pour me laver les mains avec du savon. Avez vous une idée de l'huile que ce pouvait etre car j'aimerrais bien la retrouver! Je vous fait des photos de la voiture dans la journée puisqu'elle a fait ses 100 kms hier apres une immo de pres de 13 ans... |
| marsouille | le 08/08/2010 à 10:59 pas bon l'huile que tu as mis il faut comme tu le dis si bien de la 75w90 , soit en motul soit en kernit top blend |
| luky luke | le 08/08/2010 à 11:09 marsouille , le spécialiste en huile de boîte ...pourtantça lui ferais le plus grand bien , un peu d'huile de coude et des conseils de DAB hein !!!! |
| Fred02 | le 08/08/2010 à 11:21 Merci Marsouille, je sais donc ce qu'il me reste à faire! |
| GRENOUILLEUR 88 | le 08/08/2010 à 11:39 On m'a conseillé du Mecacyl quand les vitesses passent mal ... y en a t'ils qui ont essayés ? |
| DONCA | le 08/08/2010 à 11:41 Dixit GRENOUILLEUR 88On m'a conseillé du Mecacyl quand les vitesses passent mal ... y en a t'ils qui ont essayés ? hihihih hihi |
| Fred02 | le 08/08/2010 à 11:46 Mecacyl, Mecarun ou la bonne huile directement :) ? |
| marsouille | le 08/08/2010 à 11:58 j'ai testé le mécacyl au tout début que j'ai eu ma voiture , j'ai pas trouvé d'amélioration , par contre ensuite j'ai essayé le produit anti bruit winn's , et là , nette amélioration du passage des vitesses et moins de bruit apres , peut etre que ce n'est que mon ressentit Message édité le 08/08/2010 |
| luky luke | le 08/08/2010 à 12:02 Celeste va encore être choquée ...... Martial t'exagère |
| marsouille | le 08/08/2010 à 12:04 Dixit luky lukeCeleste va encore être choquée ...... Martial t'exagère je t'ai eut , j'ai édité et changé mes dires |
| celeste | le 08/08/2010 à 12:07 Où qu'elles sont les pompes de Marsouilles Le Fofo est inconcevable sans vous deux et vos réparties , vous êtes adorables |
| Fred02 | le 08/08/2010 à 12:12 C'est top, Kernit fera l'affaire, avant le changement d'huile la boite était au top :)Merci |
