| Rv 930 | le 09/08/2010 à 16:05 Salut tout le monde,Petite question, est ce normal que ma boite à fusible soit chaude lorsque je roule... Car apparemment le relais rouge ne bascule qu'au démarrage... Merci pour vos réponses |
| zen930 | le 09/08/2010 à 16:14 salut rvcertainement pas , ça risque l'incendie ! DDDANGER. |
| Rv 930 | le 09/08/2010 à 16:16 C'est pas brulant sinon ça fait longtemps que je ne roulerais + |
| jihef | le 09/08/2010 à 16:25 Attention quand même si c'est suite à ce que j'ai dit sur un autre sujet. Le circuit essence de la Turbo est différent de celui des SC. |
| Kermit | le 09/08/2010 à 16:26 Je dis peut-etre une connerie, mais en plein soleil en été, tout ce qui traine dans le coffre est chaud! Laisse y une bouteille de flotte une après-midi, tu verra elle sera bonne pour faire une infusion. |
| ibanezjs | le 09/08/2010 à 16:33 C'est chaud tout pareil chez moi...le couvercle est chaud, peut être que le relais communique la chaleur a celui ci Message édité le 09/08/2010 |
| 1142D | le 09/08/2010 à 16:40 Que le relai chauffe un peu ça me paraît normal, vu qu'il a une caractéristique de résistance... en revanche, avec un Ohmmètre, il faudrait vérifier que cette résistance est conforme aux spécifications d'origine...Mais bon, je dis peut être une 1142Derie... |
| zen930 | le 09/08/2010 à 16:50 moi j'ai une bouilloire pour l'infusion,a part ça , dans le temps, ah le bon vieux temps, mais non c'est maintenant, donc ça chauffait because le filtre a essence était encrassé , la pompe a essence transpirait et fesait chauffer les fusibles. comme un électricien auto ça réfléchi pas a la cause du problème il avait mis double fusibles en by pas. mais le problème n'était pas réglé. je me suis dit que si ça chauffe , il doit y avoir une raison la pompe ma dit merci et le problème était réglé. |
| ibanezjs | le 09/08/2010 à 16:54 Dixit zen930moi j'ai une bouilloire pour l'infusion, Mon filtre a essence est neuf, je ne vois pas pourquoi tes fusibles chauffaient si la pompe peine... D'autant qu'R-v a filtre et pompe neufs!! Message édité le 09/08/2010 |
| DAB | le 09/08/2010 à 18:26 Si ça chauffe, soit le courant passe mal, mauvais contact, soit fuite à la masse quelque part! |
| Rv 930 | le 09/08/2010 à 19:26 Oui mais j ai lu sur un autre post que le relais commute juste au démarrage voici le pourquoi de ma question...après il est vrai que l'on a deux pompes...et si j'ai bien compris on en a une en + permanent.Comme le dit l'ibanez j ai filtre et la pompe avant neuve reste celle de l arrière à changer.Avez vous la valeur de résistance à mesurer? |
| Rv 930 | le 13/08/2010 à 16:08 |
| 911targa83 | le 13/08/2010 à 16:51 Quand ça commence à faire la chaufferette , c'est qu'il y a un problème , a vite résoudre !!!!!! . |
| Rv 930 | le 13/08/2010 à 17:11 Dixit DABSi ça chauffe, soit le courant passe mal, mauvais contact, soit fuite à la masse quelque part!Savez vous où est situé la tresse de masse de la boite à fusible ? |
| Rv 930 | le 13/08/2010 à 17:13 Dixit 911targa83Quand ça commence à faire la chaufferette , c'est qu'il y a un problème , a vite résoudre !!!!!! Oui j'attends que ça, mais si vous donnez pas indices les mecs .... |
| wb61 | le 13/08/2010 à 17:32 Depuis que j'ai changé de pompe à essence , ça chauffe beaucoup moins |
| Rv 930 | le 13/08/2010 à 22:18 Ok donc me reste a changer la deuxième, vérifier mes contacts alors messieurs est ce que le relais rouge est toujours commuté lorsque le moteur tourne ????Personne n aurait le schéma de câblage d'une 930 ???? |
