durite admission air
le 10/08/2010 à 15:56
Messages aux bricolos du site. en examinant ma grenouille de prés je me suis aperçu que la durite d'admission air etait fendillée (c'est un tube en metal qui part du gros manchon en caoutchouc du débimetre et qui se termine par un petit embout en caoutchouc de 3 cm de long). cet embout de 3cm est craquelé.tout marche niquel , mais qu'est ce que je risque si ce caoutchouc se casse..chez labuzze ça vaut env 90roros alors change vite ou pas!merci a tous pour vos réponses éclairées
le 10/08/2010 à 16:02
(clic)
le 10/08/2010 à 16:05
dab, peux tu me dire si ma gregre va tousser si cette petite piece lache.
le 10/08/2010 à 16:42
Salut nouchon34,
peux-tu mettre une photo?
Je crois que j'ai eu le meme soucis. Réparé avec quelques tours de gaffes + collier resséré dessus. j'ai cru percevoir un meilleur ralenti et de meilleures réponses suite à la réparation mais je l'ai fait en meme temps que le réglage du CO à 1.5 au lieu des 4% donné au controle technique. Je ne saurai donc pas dire si cela vient vraiment d'ici !
Par contre ma réparation tient très bien, meme quand ca chauffe!
Message édité le 10/08/2010
le 10/08/2010 à 17:36
Dixit nouchon34dab, peux tu me dire si ma gregre va tousser si cette petite piece lache.
En tant que "bricolo", j'dirais que oui, car tu auras une prise d'air après le débitmètre, et que celui-ci n'enrichira pas en conséquences!
le 10/08/2010 à 18:05
Merci DAB je vais de ce pas mettre ça dans ma liste de pieces a commander steph.
