| philippe | le 11/08/2010 à 22:36 sur un trottoir assez fort .... j'ai un volant tulipé et du coup la marque jaune qui m'indique que mes roues sont bien doites se trouve le gerement decalé de 2 minutes a peu presje n'ai aucune modif du comportement de la voiture , mais qu'est ce que cela signifie ce decalage ??? |
| Pierrot72 | le 11/08/2010 à 22:43 Bielette tordue ?A faire vérifier quand même au plus vite |
| philippe | le 11/08/2010 à 22:50 oui c'est prevu ds 15 jours |
| ibanezjs | le 11/08/2010 à 22:54 Peut être que le collier dans la trappe du coffre avant a tourné sur la cannelure |
| philippe | le 11/08/2010 à 22:58 je pense , en regardant la voiture que la roue qui a tapé a plus a un carossage different |
| piairalex | le 11/08/2010 à 23:56 Une simple geometrie a refaire dans le meilleur des cas. |
| zourit | le 12/08/2010 à 05:11 bonjourOui verif des biellettes et géométrie Message édité le 12/08/2010[/q] |
| 911targa83 | le 12/08/2010 à 07:43 Sur une Poil surbaissée les biellettes sont plus vulnérables aux chocs sur les roues , car elles travaillent dans de mauvaises conditions !!!!!Sauf si la crémaillère est rehaussée , avec des cales spécifiques , dans la caisse . Abaisser une auto , est tout un programme , on pense souvent au réglage assez facile , mais pas souvent aux conséquence , purement géométriques !!!!! . |
| Rv 930 | le 12/08/2010 à 08:12 C'est sur que les deux petites vis sont tentantes ...pour le rabaissement....ça doit pas prendre beaucoup de temps..... |
| CHRIS16 | le 12/08/2010 à 08:48 Dixit 911targa83Sur une Poil surbaissée les biellettes sont plus vulnérables aux chocs sur les roues , car elles travaillent dans de mauvaises conditions !!!!! Et je ne t'expliques pas quand tu surhausses de 10 cms. |
| CHRIS16 | le 12/08/2010 à 09:20 2 mn, c'est pas énorme, mais ça veut dire que quelque chose à bougé! Si de visu, ton carrossage te paraît changé, tu as l'explication, à mon avis un contrôle du train av et un réglage devraient être suffisant. Mais on ne sait jamais , te voila bien avancé maintenant. Donc du coup géo |
| philippe | le 12/08/2010 à 09:45 j'ai regardé dessous mais c'est dfifficle pour un neophyte de voir si qlq chose a bougé... |
| gegejubile | le 12/08/2010 à 09:55 la cremaillere est fixee sur la traverse en alu c'est souvent cette traverse qui plie |
| 911targa83 | le 12/08/2010 à 13:02 Dixit CHRIS16 Pour rehausser , tu es très mal !!!! A moins de confectionner des biellettes spéciales , car si non la crémaillère passerait sous la voiture . Sur les modèle type "Dakar" les biellettes était en forme de S , pour venir chercher la crémaillère à hauteur voulue . mais là on est vraiment dans du spécial et renforcé de partout . |
| 911targa83 | |
| DAB | le 12/08/2010 à 14:43 Dixit gegejubilela cremaillere est fixee sur la traverse en alu Elle me semble vraiment trop costaud pour plier cette traverse! |
| JPC | le 12/08/2010 à 14:44 Dixit piairalexUne simple geometrie a refaire dans le meilleur des cas. Ca doit suffir dans 80% des cas au moins ! |
| limapapa | le 12/08/2010 à 15:08 Bonjour Philippe. 2 minutes d’angle sur un volant de 34 cm environ de diamètre représente une erreur de décalage de 0.098 mm de ta marque jaune « roues droites » Avec quel instrument mesures tu ton erreur ?????? ? Je pense que tu voulais dire 2 millimètres cela me paraîtrait plus plausible. Cordialement. |
| CHRIS16 | le 12/08/2010 à 15:16 Dixit 911targa83Dixit CHRIS16 Je suis en plein dedans, vous aurez des photos quand Môssieur Calou le décidera. |
| 911targa83 |
