Joint de pare brise avant
le 17/01/2007 à 21:55
le joint de pare brise ne recouvre pas bien la baie en tolerie dans 2 angles
que faut il faire?
mettre du silicone?
changer le joint?
merci de vos conseils
le 17/01/2007 à 22:42
Le faire reposer, en changeant le joint. Il a été installé trop bas. Ou trop sur le côté. Rarement trop haut.
le 17/01/2007 à 22:49
+1
un grand classique, et qui finit en fuite dans la voiture et corrosion de la baie à cause de l'eau qui stagne.
A faire corriger d'urgence !
le 18/01/2007 à 09:36
Dixit Dan Targa 89Le faire reposer, en changeant le joint. Il a été installé trop bas. Ou trop sur le côté. Rarement trop haut.
je vais changer le joint c'est beaucoup plus facile a defaire et a faire que sur un pare brise colle
