reglage avance
le 12/08/2010 à 19:01
Bonjour
Quelle est la procéd8ure pour vérifier et régler l'avance à l'allumage du SC de 1978. C'est une 3 litre.
Merci
le 12/08/2010 à 20:43
Stroboscope + petit pot de peinture blanche , pour rendre plus visible les repères sur la poulie moteur .
le 12/08/2010 à 21:27
pour le réglage fin à la strobo:
Pour les 180/188cv, c'est 5 ° d'avance au régime de ralenti (environ 900/950 tr/min) peu importe la capsule de dépression (branché ou non)
Pour les 204cv , c'est 25° @ 4000 tr/min capsule de dépression impérativement débranchée....
Chose bizarre, quand je règlais mon SC 204Cv de cette manière-là (25°@4000 tr/min) , je retrouvais grosso merdo les 5° d'avance au régime de ralenti...
Quelqu'un l'a déjà constaté également ?
Message édité le 12/08/2010
le 12/08/2010 à 22:19
Oui mais si les composants sont vieux, à 4000 les jeux sont compensés et donc ce réglage prévaut.
PC
le 13/08/2010 à 09:20
Merci pour vos réponses.
Donc il me faut une lampe stroboscopique à déphasage.
Ou alors quels sont les reperes à prendre en compte?
Merci
le 13/08/2010 à 14:10
Sur la poulie de Vilo, tu dois avoir 4 encoches :
- 1 symbolisant le PMH du cyl N°1 (repère initial du point d'allumage)
- 2 autres décalées de la première de 120° puis 240° (utiles pour les réglage du jeu aux soupapes)
- 1 autre décalée de la première vers la gauche à environ 25° (204cv) ou 5° (180/188cv)
Donc avec une strobo sans déphasage, tu prens la 4ème encoche comme repère.
Avec une strob avec déphasage, tu peux régler le potar à 25° et te servir de la première encoche (PMH) comme repère
PS : Merci FDM, je vais continuer à régler mon allumage comme ça
le 15/08/2010 à 21:32
Ok merci pour les infos.
Je vais m'y penchait cette semaine.
le 15/08/2010 à 22:25
Hug
Fais moi signe si tu as un strobo.
Je dois aussi vérifier le mien
Et je regarderai à 4000 et au ralenti
Merci
Fanof
le 16/08/2010 à 11:08
Salut Fanof
Oui j'ai une lampe stroboscopique, mais sans dephasage.
Si ca t'interesse je te la prete volontier.
Je pense que cette semaine ca sera cuit a cause du temps, et apres je pars pour la vendée.
Je verrai ca en septembre....
