Anti brouillard avant???
le 13/08/2010 à 23:26
Ma SC est de Novembre 1978 donc Mle 1979, elle vient de SUISSE(plaque AMAG) et j'ai découvert, sous la jupe avant, deux câbles non d'origine PORSCHE (plutôt du 2*1,5 style fil de lampe))avec fiches probablement pour des anti brouillard, seulement voilà, aucun trou ou emplacement sur ma jupe avant.
Ce montage semble plus qu'artisanal donc question;
Les SC de 1978 1979 étaient elles équipées de feu Anti Brouillard à cette époque?
le 14/08/2010 à 04:38
Pour le câble et les fiches, même sur les 3.2L ça ressemble à ça, mais c'est bien d'origine!
le 14/08/2010 à 08:56
Le doute qui me tien, c'est que sur la jupe avant il n'y a aucun trou de fixation ou passage de câble.... donc je pense que dans sa jeunesse, un illuminé de propriétaire, lui avait fait une greffe ou tentative....
Et l'arrière; les SC étaient livrées aussi avec un feu de brouillard ou alors c'était une des nombreuses options??
le 14/08/2010 à 10:31
Pour les avant : pas d'origine, mais on voit des SC avec des feux rapportés (surement en option alors)
Pour l'arrière, la mienne, 79 d'origine suisse aussi, n'a pas de trou de fixation. Bizzare que le passage aux mines en 93 ne lui ait pas imposé ??
Louis
Message édité le 14/08/2010
le 14/08/2010 à 10:51
Les AB avant (911 631 206 03/04 pour type G) étaient disponibles en option sur toutes les classiques et type G.
Cette option a été mise en place sur les 356B à partir de 1959.
le 14/08/2010 à 12:15
Je précise que pour l'avant le câble était passé "n'importe comment" sans utiliser les serres câbles. A l'arrière j'ai découvert le câble mais pas de trou non plus de fixation..... l'enquête se poursuit.....
le 14/08/2010 à 12:34
Les jupes auraient elles été remplacées ?
le 14/08/2010 à 13:06
surement, en 30 de vie... il s'en passe des choses!!!
le 14/08/2010 à 13:54
La jupe sur SC , quand l'auto est munie d'antibrouillards , est percée de trois trous pour chaque anti , un central pour le passage du fil et deux pour maintenir le support du bol de l'anti , qui est une sorte de rotule qui permet le réglage correct , d'ailleurs derrière la jupe il y a une contre platine , qui accepte le poids des antis
le 14/08/2010 à 15:35
as-tu un bouton AB au tableau de bord ? Moi sur ma 2.7 de 75 j'au le bouton, les fils mais plus les AB et le spoiler n'a pas de trous
le 14/08/2010 à 16:06
Oui j'ai un bouton mais .... peut être lui aussi rajouter.
