Etriers de freins
le 15/08/2010 à 16:35
Je possède une 911 carrera 3,2 l de 85 je fais de la route et un peu de circuit et je trouve le freinage peu efficace.
J'ai effectué une purge et changé les plaquettes.
Je souhaiterai monter d'autres étriers et disques.
Quel type de freins peut-on monter en remplacement des freins existants ?
Merci.
le 15/08/2010 à 16:39
ou tu gardes tes étriers d'origine et monte des plaquettes CARBON LORAIN RC6 , sinon montage d'étriers av de 964 ...
Bonjour ,
Puisque on ne parle pas budget :
Des freins de 930.
Message édité le 15/08/2010
le 15/08/2010 à 16:42
pas mal ... mais la ça coute un bras !!!
le 15/08/2010 à 16:47
C'est bien ce que je dit : sans parler budget.
le 15/08/2010 à 16:48
je monterai des étriers 6 pistons a AV et du 4 AR. compte environs 600Euros pour la pair 6 pistons et 500euros pour les 4 pistons. je fais la modif tres prochainement...
le 15/08/2010 à 16:50
Les 3.2L n'ont pas la réputation d'avoir un freinage peu efficace ou endurant, tu dois avoir un problème quelque part, as-tu les valeurs données lors du contrôle technique?
le 15/08/2010 à 16:53
Dixit DABLes 3.2L n'ont pas la réputation d'avoir un freinage peu efficace ou endurant, tu dois avoir un problème quelque part, as-tu les valeurs données lors du contrôle technique?
+1
par contre c'est vrai que si tu attaques méchament, tu peux te faire de sacré frayeur avec les origines!
le 15/08/2010 à 17:01
très sérieusement , une bonne purge vec du liquide hautes température couplé a des RC6 , tu es loin d'en venir a bout si tu sais bien freiner !!!
le 15/08/2010 à 17:38
Tu n'aurais pas un problème d'étriers grippés ?
le 16/08/2010 à 11:43
Quelqu'un me propose des étriers avant et arrière de 964 carrera 2 avec plaquettes en bon état pour 500 €uros.
Eest ce un bon plan ?
Merci
