| phildefer2 | le 15/08/2010 à 20:00 Bonsoir à tous, Comme l'indique le titre j'ai des vibrations dans le volant, mais, car il y a un mais cela n'arrive pas systématiquement c'est surtout sur autoroute (mais pas toujours parfois aucun soucis) et le plus souvent à partir de 100-110 Km/h et jusque 130-140 (j'ai rarement rencontrer le phénomène en dehors de l'autoroute). Qu'en pensez vous Merci Max |
| MAO | le 15/08/2010 à 20:18 Salut Phildefer vérifie tes rotules et le jeu éventuel des roues ,roulements, l'équilibrage des roues et l'état des pneus@+olivier |
| Rv 930 | le 15/08/2010 à 20:22 Resserre tes roulements pour commencer. |
| Détuning-man | le 15/08/2010 à 20:48 Si tu les as toujours, enlève les écrou anti vol d'origine |
| phildefer2 | le 15/08/2010 à 20:59 Pneus neufs les 4 en p6000 + équilibrage. Pas d'écrous antivols Donc vérifier les rotules (comment ) roulement à resserrer (mais pas trop non plus). Merci |
| fanof911 | le 15/08/2010 à 22:13 HelloQuelle est ta géo ? N'aurais-tu pas aussi trop d'ouverture ? C'était mon cas. Option complémentaire aux précédentes Fanof Message édité le 15/08/2010 |
| scotland | le 15/08/2010 à 22:19 ou cas opposé, desserres tes roulements.penses à des amortisseurs morts également. |
| CCP | le 15/08/2010 à 23:04 Salut,J'avais le meme probleme que toi et cela devenait vraiment penible donc samedi matin , je souleve l'avant, demontage des deux roulements, nettoyage au chiffon des roulements et remontage avec de la graisse fraiche, serrage mais pas trop et remontage. Essai sur route entre 110 et 120 et la......... Plus de tremblements, quel confort, un regal Donc à toi d'essayer! |
| Rv 930 | le 16/08/2010 à 12:46 Pareil pour moi, voilà pourquoi j'ai dit ça |
| phildefer2 | le 16/08/2010 à 21:09 Ok merci à tous |
