liquide de frein
le 15/08/2010 à 23:57
J'ai ma pédale de frein parfois dure parfois mole, j'ai eu beau purger, j'ai toujours le meme comportement.
Le liquide de frein DOT 5.1 ne serait peut être pas adapté sur une targa 89?
Merci de votre aide
le 16/08/2010 à 00:28
Salut, le 5.1 ces avec abs faut mettre du 4, mais sa vas rien changer..ou tu as besoin d une BONNE purge, ou le maitre cylindre deconne..Demarre ton moteur et appuis sur la pedale fortement et reste en appui tres fort une 30 ene de seconde, la pedale doit rester au meme niveau et en aucun cas bouger..bonne route
le 16/08/2010 à 00:38
si elle bouge cela veut dire qu'il y a de l'air?
le 16/08/2010 à 16:01
[q=JEAN66]Salut, le 5.1 ces avec abs faut mettre du 4, mais sa vas rien changer..
Tu es sûr pour la 5.1?
le 16/08/2010 à 17:47
A mon avis Dot 4 et Dot 5.1 c'est quasiment la même chose ... en tout les cas missibles entre eux! donc?
