| fedorov | le 16/08/2010 à 18:48 Bon je commence avec la série de petits soucis que je vais tenter de régler un à un. Merci par avance pour vos réponses.1. Petite fuite d'huile 3/4 gouttes situées sur le côté passager au niveau de la poignée de porte. De quoi s'agit-il selon vous ![]() 2. vide poche conducteur cassé au niveau de la petite charnière. Comment réparer cela, quelle pièce commander ? ![]() 3. Petit accroc sur l'intérieur de porte conducteur. Existe-t-il un moyen de rendre la chose moins visible ? ![]() 4. Sur cette image il manque une petite pièce en plastique, savez-vous où je peux la commander ? ![]() 5. Pression qui fixe le siège arrière avec languette cassée. Comment faire svp ? ![]() 6. La teinte de l'entourage de la clé de contact est complètement enlevée, quelle peinture pour refaire un truc propre ? ![]() Voilà l'essentiel, merci encore pour vos réponses. Promis ça ne sera pas comme cela tous les jours. Mais je suis encore un newbie.... Message édité le 16/08/2010 |
| cdrik915 | le 16/08/2010 à 18:54 -1- Tu as une fuite sur un tube d'huile : a changer imperativement et rapidement.(ou brasure )-2- Une cheville a expansion pour cadres (en plastique) , te permettra de reparer proprement. -3- Recollage propre + teinte approchante. -4- Chez Rose Passion. -5- Refaire une sangle comme celle-cie n'est pas bien difficile , au pire n'importe quel cordonnier te fera ca. -5- Soit tu prends une piece neuve , soit un coup de bombe noire mate , soit la meme piece mais en alu.Cela se devisse. Message édité le 16/08/2010 |
| marsouille | le 16/08/2010 à 19:03 pareil que mon pote cedric , mais ne t'affole pas pour le tube d'huile , peut etre peux tu le faire réparer si c'est juste un petit suintement ensuite acheter au plus vite des caoutchoucs pour tes pédales , frein et embrayage , deux fois rien chez la rose ou la buse |
| bob3.2targa | le 16/08/2010 à 19:12 moi j'ai une question, c'est normal de trouver les petits carreaux ouvrants sur les portes d'un modèle de 76????je pensais que cela n'existait que sur les pré-73. j'aurais bien aimé en avoir.... |
| Bzh56 | le 16/08/2010 à 19:36 Pour les type G, les vitres orientables AV sont spécifiques aux Targa de 74 à 76.Il faut donc avoir un targa et le bon encadrement de vitre de porte (plus livrable depuis belle lurette) |
| cdrik915 | le 16/08/2010 à 19:37 J'ajouterai , a bien regarder ton levier de vitesse , que tu as l'option "touilleur".Je me trompe ??? |
| fedorov | le 16/08/2010 à 20:07 option "touilleur" ? Kezako ? Merci en tout cas pour toutes ces réponses notamment cdrik915. |
| cdrik915 | le 16/08/2010 à 20:27 L'option "touilleur" , c'est un brin taquin...........pour definir un levier qui a une larrrrrrrge marge de flou , genre je cherche ma vitesse........Alors ??? Option touilleur ou pas ??? |
| fedorov | le 16/08/2010 à 22:23 non franchement je cherche pas trop, il n'y a que la 3ème qui nécessite un peu plus de doigté mais pour le reste pas de souci. |
| fedorov | le 16/08/2010 à 22:52 pour le point n°4 désolé mais je trouve pas la référence ? Merci. |
| fedorov | le 16/08/2010 à 22:58 Serait-ce cette pièce ?http://www.passionauto.com/ficheProduit.php?idProduit=12622&idModele=5&idRubrique=9&idCategorie=242 |
| Bzh56 | le 16/08/2010 à 23:53 Sur le joystick de réglage des rétros, il ne manque pas de pièces d'après moi. |
| Philaw11 | le 16/08/2010 à 23:59 Dixit Bzh56Sur le joystick de réglage des rétros, il ne manque pas de pièces d'après moi. si si il manque un truc la dessus [img] ![]() Uploaded with ImageShack.us[/img] Message édité le 17/08/2010 |
| Bzh56 | le 17/08/2010 à 00:18 Ce capuchon (911 613 633 01) a effectivement été monté à partir du millésime 76. |
| dodolf69 | le 17/08/2010 à 13:53 Je sais qu'il n'est plus dispo chez la Fleur , ailleurs je ne sais pas |
